Écran noir sur télé high-one
on m’a donné une télé de marque High One il va sans dire que plus bas de gamme que ça c’est difficile a trouver
mais j’aimerai bien la remettre en route histoire d’avoir un télé d’avance
le symptôme est clair écran noir mais les rampes de leds sont ok et s’allument
quand je dis écran noir c’est plutôt dans les bleus foncés mais c’est le halo des leds qui passe à travers la dalle
je pense qu’aucune information de la carte mère ne parvient à la dalle donc est ce ce serait elle la coupable ou bien la carte Tcon
je demande l’avis des spécialistes car si une de ces deux cartes est HS il sera peu être interessant de la remplacer je met les photos des 3 platines du télé soit : l’alim la carte mère et la Tcon ainsi que la fiche signalétique du poste
merci de votre aide
Brida
Vu l’inscription sur le circuit imprimé principal il s’agit d’un produit Vestel qui doit exister sous d’autres marques de distributeurs (Grandin, Telefunken …).
Vu la marque du circuit d’affichage la dalle doit provenir de LG Display.
Est-ce que le son fonctionne ?
normalement la personne m’a dit que la télé fonctionnait l’image est devenu noire mais il y avait du son moi je ne peux pas l’avoir car je n’ai pas accès au menu pour la source a commuter
donc écran noir avec du son ça privilégirait quelle carte ?
je dirai la Tcon en panne car si il y a du son la carte mère fonctionne et recoit le signal et la Tcon ne sert que pour l’image enfin c’est ce que je crois
Oui, ou connexions avec la dalle.
J’ai un problème qui ressemble un peu au tien avec un petit TV 16", mais moi il s’allume avec le son et l’écran noir 8 ou 9 fois sur 10 (rétroéclairage OK) et 1 ou 2 fois sur 10 il y a l’image et après ça il fonctionne normalement aussi longtemps qu’'on veut.
la carte alim est la même que celle de mon panasonic 42’', même référence avec un « P » en plus (P pour Panasonic ?)
En revanche ce ne sont pas les mêmes cartes de gestion
Ne sachant pas trop quelle carte est en rideau j’ai acheté sur le net une Tcon à 20€ en espérant que ce soit elle sinon je n’aurai plus qu’a la revendre pour acheter la carte mère
S’il y a plusieurs tensions en sortie d’alim, est-ce qu’elles sont toutes présentes ?
je regarde ça dans l’après midi
il n’y a qu’un connecteur noir 6 broches qui sort de l’alim les deux blanc du bas sont le secteur et les leds de ce coté la pas de problème les leds fonctionnent mais je n’ai aucune indication des tensions que je dois avoir sur le connecteur noir il y a bien des tensions mais pas facile de savoir si elles sont ok sans un schéma
Souvent les tensions sont sérigrapiées sur le circuit imprimé des platines alimentation Vestel :thinking:
oui je sais mais pas de chance sur celle -ci il n’y a rien ni recto ni verso
