Ecran PC samsung générateur de parasites?
L’inconvénient des TV utilisés comme moniteur VGA, c’est qu’ils ne communiquent pas leurs possibilités au PC, ce qui fait que si on allume le moniteur avant ou en même temps que le PC on peut se retrouver avec une image mal cadrée ou/et avec le mauvais format.
Pour résoudre ce problème il suffit généralement d’allumer le TV une fois que le boot est terminé ou de l’éteindre et de le rallumer si on constate un mauvais cadrage.
Il faut bien sûr que la carte graphique soit configurée avec la résolution maximum de la dalle du TV (souvent 1366 x 768 pour les non « full HD »).
Sinon quelle est la taille d’écran que tu recherches ?
Plutôt que de chercher un écran qui fonctionne automatiquement en 4/3, une solution est d’utiliser un logiciel d’écran virtuel qui vient se mettre en amont de la gestion d’écran normale.
Avantage, le logiciel voit un véritable écran 4/3. Or certains jeux anciens et mal fichus font des calculs de positionnement à partir de la résolution que la gestion d’écran Windows renvoie et ils plantent lorsque l’écran est en 16/9. Avec un logiciel d’écran virtuel, ils voient un écran qui respecte les proportion d’un écran 4/3.
Sur une installation qui dispose d’un écran 16/9 standard, j’en ai utilisé un pour un tel jeu qui ne fonctionne que si les proportions 4/3 sont respectées et ça marche très bien.
On créé un batch qui force la définition souhaitée, lance le logiciel qui attend cette résolution et en sortie, il reprogramme la définition d’origine.
C’est gratuit et simple et évite des solutions alambiquées.
J’en parle ici :
Il y aurait aussi des modules HDMI (pour les PC qui ont une sortie HDMI qui pilote l’écran) qui peuvent faire croire au PC que l’écran réel a une définition différente de celle qu’il envoie. Mais apparemment, c’est un peu plus aléatoire pour le 4/3 (jamais essayé).
Sur un PC vraiment vieux, pas sûr que ça fasse une différence.
Et si le PC a un problème au boot justement, on fait comment ?
Et si le PC ou le Mac a plus de 30 ans, comment j’installe ton logiciel ?
Je pense que ton programme, c’est exactement l’inverse de ce que je cherche. À savoir que c’est surtout pour faire tourner des jeux anciens, sur un PC qui justement a un écran 16/9 et est configuré dans une résolution 16/9.
Moi j’ai des vieux ordinateurs qui ne gèrent que les résolutions en 4/3, qui du coup donnent une image écrasée sur un écran 16/9 ou 16/10.
Dell a produit des moniteurs 16/9 (Ou peut-être 16/10) qui permettaient de choisir le format d’image comme sur un téléviseur LCD, tout en étant compatible avec les modes spécifiques à l’informatique que les téléviseurs ne savent pas forcément gérer. Par exemple, il était possible d’afficher le 67 hertz des Mac, ce qu’en général téléviseur un téléviseur ne sait pas faire.
Évidemment, il existe des adaptateurs avec des switchs pour passer le Mac en mode VGA, 60 hertz, mais si on veut utiliser la fréquence d’origine, impossible.
C’est gentil de vouloir m’aider, mais les solutions que vous proposez ne sont pas satisfaisantes. Moi je veux juste retrouver la référence du moniteur que j’ai vu fonctionner. Après, nous ne sommes pas sur un forum d’informatique. De toutes façons, on a trop dérivé du sujet initial, je m’en excuse.
Bon, bah prenez le Dell 2407WFP qui est le parent du Dell 2007FPB que j’avais indiqué mais qui est en 16/9 (entrées DVI, VGA et a priori, les modes que vous cherchez).
Vous trouverez facilement la doc en français chez Dell.
Après remplacement des 2 chimiques sur la carte inverter au changement, le parasite est toujours présent !
Prochain essai en alimentant l’écran avec une alim stabilisée de 13,8V, je pense à un rayonnement de l’alim à découpage mais il faut que je trouve la fiche d’alim adéquate.
Possible aussi que les condensateurs X2 de l’alim n’aient quasi plus de capacité à force de cicatrisations.
Dans ce cas c’est dans le boitier alim et plus sur l’écran mais lors de l’essai de l’alim seule chargée avec une ampoule 12V/21W les parasites cessent.
Si c’est le PC qui a un problème, l’écran ne peut rien pour lui !
Je parlais d’un message d’erreur du style « Hard disk not detected », pouvant être solutionné en faisant les bons réglages dans le BIOS. BIOS potentiellement impossible à afficher sur un téléviseur.
bonsoir à tous,
Je ressors ce sujet car cette fois le problème est réglé.
J’avais mis en cause l’alim de mon écran et le phénomène n’était pas présent à l’allumage mais arrivait après environ 20mn et disparait complètement dès que j’éteins l’écran sans débrancher l’alim.
Et aujourd’hui j’ai tenté un essai de dernière chance, le poste radio fonctionnait avec pleins de parasites et le fait d’amener un fil de terre sur une borne de terre de la multiprise le parasite disparait totalement !
Mon bureau étant dans une chambre dont les prises de courant n’ont pas de terre.
avec des fils isolés tissu qui courent sur des plots en céramique ?
Très drôle.
Jusqu’au milieu des années 70 au moins seules les pièces d’eau étaient équipées de prises de terre.
oui, oui, je me moque, pardon. C’est juste que ça devient quand même rare, les installations sans terre. Chez mes beaux-parents il n’y avait de terre nulle part et dans l’atelier du BP il y avait encore sur les murs les fameux fils en tissu sur isolateurs porcelaine. Hors-service quand même.
Pas totalement sans terre, juste dans les pièces d’eau (cuisine et SdB), comme dans mon appart de 1973.
Pareil chez moi. Les chambres n’ont pas de prises de terre. Les autres pièces (certaines) ont été équipées d’une terre suite à un agrandissement.
Le PC qu’utilise ma femme n’est pas relié à la terre (il n’y en a pas là où elle l’utilise). Pas de problème jusqu’à présent (ça doit faire 20 ans que ça fonctionne comme ça).
Pourtant le bâtiment a été construit en 1980 et la seule remise aux normes faite il y a 6 ans c’est le remplacement du tableau électrique équipé de fusibles en séparant les neutres remplacés par des disjoncteurs et des inter différentiels de 30mA à chaque rangée.
Je ne sais pas précisément à partir de quelle date la prise de terre était obligatoire dans toutes les pièces pour les constructions neuves.
Apparemment 1991
Je pensais que c’était plus tôt que ça !
Dans les années 80/90, je n’avais jamais pu me procurer la norme NFC15-100 qui définit les installations électriques, y compris celles des logements. Quand j’allais voir ceux qui étaient censés la distribuer, c’était toujours indisponible. J’ai donc rénové plusieurs logements en me fiant aux quelques bribes de doc et notices trouvées dans les GSB, aux souvenirs du Lycée technique (F3).
Ce n’était probablement pas aux normes, mais je n’ai jamais demandé au consuel de vérifier …
