je cherche le schéma de la carte d’alimentation pour un écran philips 22PFL3507H/12.
Merci d’avance pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
Je n’ai pas ce schéma mais si c’est un problème d’arrêt de l’alimentation après quelques minutes de fonctionnement, c’est peut-être le même problème que celui dont on parle ici:
forums.futura-sciences.com/depa … urite.html
et ici:
merci pour votre réponse.
Problème rencontré, tensions 5V et 16V hors des tolérances et non stables.
Bonne journée.
dans ce cas, les condos de filtrages sont à examiner de près …
Bien vérifier le condensateur primaire C807 (120µF 450V), il est souvent défectueux sur ce châssis et il entraine parfois la destruction du ci de découpage du circuit de veille (TNY274) ainsi que de son transformateur (T902)!
merci pour votre aide.
Pour info, je ne localise pas le transformateur T902.
Bonne journée.
C’est le petit transformateur, situé à coté du circuit TNY274.
Merci pour votre réponse.
Après test, transfo HS.
Bonne journée.
