Electrophone lully junior?
bonjour les cracks,
je vous propose de fouiller dans vos archives ou votre mémoire pour me donner des infos sur cette vielle dame que je viens de récupérer, et qui fonctionne très bien, si si, datant de 1963…
2 x ECL86 SE et une EZ80…je n’ai rien trouvé, ou presque, sur le net…mis à part un autre appareil qui ressemble étrangement (mêmes boutons, même inter M/A et même voyant) avec une marque différente (SPES bellini)
merci
pas trouvé de schéma précis, mais voici le travail de « REtapage »…incroyable, les capa d’alim sont en parfait état, ni dérive ni fuite…très rare
Attention : d’après le Net ( Électronique Modèles de transition passés des tubes (lampes) aux transistors selon les versions d’époque)
ces 2 appareils semblent différents.
  • Avec les ouies, c’est à tubes, et cellule céramique.
  • Avec la plaque lisse, c’est à transistors , et cellule magnétique donc préampli RIAA d’après le site suivant :
avec une ECL86 il n’existe pas des milliers de schemas
Quant au correcteur de tonalité câblé en l’air, le schéma est facile à relever.
je n’ai pas eu la promptitude de vérifier l’impédance des HP (2,5ohms me semble t’il mais je n’en suis pas certain) y a t’il un moyen de le savoir, une technique de vieux briscard, à l’ohmmètre par exemple, en testant le transfo de sortie ?
mesurer la resistance de la bobine du HP (la deconnecter du secondaire)
j’ai plus le HP, mais j’ai trouvé…il y avait 2 enceintes avec 2 x 2,5ohms en série, donc 5 ohms, merci
