Électrophone radiohm
Bonjour a tous
Je viens de trouver cet appareil
Après essais avec une lampe
La partie ampli fonctionne mais pas le moteur
Lorsque j enclenche le bras de lecture
La lampe s allume un peu plus
De plus il semble manquer une ou plusieurs pièces pièce pour l entraînement du plateau
Pas plus pour aujourd’hui
Si quelqu un possède un modèle similaire j aimerais bien voir la partie mécanique des changements de vitesse et la pièce manquante
Sur l’axe libre il vous manque un galet
merci beaucoup
c’est bien ce que je pensais
plus qu’a le fabriquer maintenant…:wink:
J ais l impression qu il ne manque pas que le galet
J ais peut-être trouvé la pièce complete
Il est nécessaire de changer les deux condensateurs de dephasage 0,47 micro Farad sous au moins 600 V. Ils permettent le démarrage du moteur.
et verifier que le moteur tourne librement a la main comme une toupie
Le moteur tourne librement
Un des condos semble avoir coulé
Merci pour votre aide
donc les deux condensateurs sont morts
Je pense bien oui
Je ferais des photos plus précises
En fait l’électrophone est de marque « radiohm » , c’est une platine « Claude » nom du fabricant de lampes d’éclairage. Ce sont des appareils qui fonctionnent bien et le poids de la cartouche de lecture n’est pas trop conséquent à la différence de la tête de lecture « Ecco Teppaz ».
Merci pour cette precision
J’ais enfin fini par trouver le galet
Reste à trouver les deux capas 1500v 0.5 uf
du 630V suffit largement
a l’epoque des capas papier paraffiné pour avoir des capa sures on les testait sous 1500V
Si les 2 condensateurs sont en //, prenez ça ce sera parfait :
Merci a vous deux pour vos messages
