Rémy, tu as oublié le + et le - pour C3!
Attention tu es surveillé…
J’ai suivi les modifications fait par Radiolo et je m’apprête à faire un essai de mise sous tension. Si je ne vous donne pas de nouvelles c’est que le bazar m’a explosé à la tête
Test fait
Résultats satisfaisants a première vue. J’ai un très très léger bourdonnement en sortie du haut-parleur mais qui reste stables cette fois. Je pense que c’est normal.
Pensez-vous que je puisse faire un test en condition réelle en mettant un disque en place sur le lecteur ?
Bonjour Biju.Oui, vous pouvez. Vous pouvez aussi, dans un premier temps, gratter un peu la pointe de la tête de lecture avec le doigt, en mettant le volume aux trois quarts à peu prés. Si ça gratte, c’est OK pour mettre le disque. ca doit fonctionner
Taquin
Le vieux Tryphon
PS : Et oui, de toutes façons, c’est totalement inutile si le symbole est là :
(extrait de message de Radiolo : © radiolo and Cie 24/12/2021)
C’est toujours le petit trait inclus qui est le plus et celui qui encadre est l’armature (le moins) ! ! !
Alors j’ai tout mis en place mais je n’ai pas de son qui sort, que ce soit en grattant ou avec un disque
c’est fait placé ou il etait je l’avais oublie j’ai remis de l’ordre
Tu l’as acheté d’occase, ton APN ??
Ah ! alors là…Les spécialistes vont prendre le relais. Mais ça doit pas être bien grave je pense
C’est quoi un APN ?
C’est un extrait du ping de radiolo où il a corrigé … remanié (mal mais bien plus marrant qu’une extraction d’un schéma imprimé) ! ! !
Et puis ça te fait un truc mémorisé sur ton PC pour ce point là ! .
Bonne fêtes ! ! ! . . .
J’ai modifié l’étiquette du condo à cause des droits d’auteurs ! ! !
Appareil Photo Numérique
Bonnes fétes ! ! ! . . .
Le vieux Tryphon
A ok
Oui je l’ai acheté d’occasion
Mais c’est de mon condo polarisé au-dessus que me répondait Radiocomm3 Julien !
D’abord les tensions sur la EL84
le filament est rouge ?
multimetre en position DC
le moins a la masse (chassis)
tensions
G1 (2 ) 0V imperatif si non arret immediat
anode (7) de l’ordre de + 250V si 0V mesurer vite G2 et si G2 a +200V arret immediat
G2 ( 9) de l’ordre de + 200v
K (3) de l’ordre de + 7V
Oui le filament est rouge
G1 0V
Anode 375V
G2 0V
K 0V
Au vu des résultats très différents de ce que tu demande ça n’annonce rien de bon
Peut-être R9 coupée ? ===> 0 V en G2 (9) ! ! !
375 V sur la plaque … sûr ? ça fait un peu beaucoup trop !
Bon, ben je pense qu’on passe aux choses sérieuses : 1 apéro ! ! !
Bonne fêtes à tous
Le vieux Tryphon
Tryphon
Oui j’ai vérifié mes valeurs 2 fois
Et j’ai contrôlé à l’instant, R9 est ok. Entre 1,8 et 1,9k omh
Tu as bien raison, ça sent bon l’apéro
Je continue de suivre vos commentaires si il y en a encore ce soir et pour vous et tout les autres bonne fête
il doit y avoir des erreurs de valeur de resistance sur le schema
je vais mettre les valeurs directement sur le schema c’est plus pratique
je pense l’avoir reconstitué avec les valeurs de R que vous avez donné
il reste des incoherences cote alim secteur mais comme cela fonctionne je n’ai pas cherche plus loin
il mes reste une incertitude sur la tension G2 de l’EL84 on verra cela a la mesure en fonction de son courant anode
