À quoi peut bien servir cet élément ?
Cela me semble être un élément chauffant, mais je vois pas à quoi cela peut servir.
Merci de vos lumières.
Et j’ai aussi celui-ci qui est du même genre.
Peut etre une sonde PT100, mesurer sa résistance!
R 110 ohms.
Les deux.
Sonde à quel usage?
Ah ben non, mon thermostat m’annonce 15, mais il n’est pas précis. Je vais les tester avec un thermostat électronique qui a une entrée extérieure.
si tu tien la sonde dans la main …
et il faut un ohmmetre tres precis
J’avais fait la mesure en l’air.
Mais c’est bien ça, à l’ohmmètre en les prenant en main j’ai bien des variations très rapides de 1/10 d’ohm.
Et merci. C’était ma leçon du jour😎.
Pas une journée sans.
Bon, ben j’en ai une dizaine. Si quelqu’un en a besoin, c’est cadeau, voir juste l’envoie.
je suis preneur des pt100
Tu en veux combien?
Je te mets ça dans une enveloppe matelassée?
MP pour tes coordonnées.
oui entre deux carton epais, ça casse facilement au pliage
ou dans des bouts de tube plastique rigide
en enveloppe matelassée ( lettre ) 2cm max d’epaisseur
Ça ne ressemble pas du tout à des PT100
Oui, je mets ça comme il faut. Bien reçu ton md.
si ce sont des anciens modeles realises en fil de platine , les recentes sont des couches minces sur ceramique
prolabo en vendait…il y a …
C’est ce que j’ai vu dans les recherches oui.
C’est 3cm le maxi pour une lettre.
