Si le tube EM81 est d'origine , sans être aveugle il ne doit plus beacoup brller , les indicateurs d'accord "noval" n'ont jamais eu la longévité des EM4/ EM34 ..
Je ne suis pas plombier , mais je détartre mes robinets mitijeurs et brise jets avec du CH3COOH ( vinaigre ), blanc , dilué .. en laissant tremper deux ou trois jours ..
Ils ressortent du bain également " Nickel" , et le vinaigre blanc c' est moins décapant et moins dangereux que le HCL , même dilué ! et comme je le disais plus haut , en cas d' éclaboussure malencontreuse , ça ne fait pas de trous dans les vêtements!
"Au fait F.I en G.O ça vous paraît pas curieux ? (euh , là c'est pas une connerie ...!) Z' auraient laissé quelques émetteurs car la protestation menaçait de tourner en émeute, sous la houlette de doctsf ?"
La fin de FI en GO, c'est pour la fin 2016, c'est normal que ça fonctionne encore !
Oui le vinaigre blanc peut faire des miracles sur l'aspect de la robinetterie , de l'émail , d'un carrelage ou encore détartrer une cafetière , un pommeau de douche etc,.... mais a ses limites ....
Par exemple pour détartrer des canalisations quasi obstruées par le calcaire ou encore un serpentin de chauffe-eau tu es obligé de passer par l'acide chlorhydrique, dilué naturellement (entre 5 et 10 %) .
Mais au départ , hormis ma "vanne" , comment fais-tu pour souder de la ferraille , style boite de conserve , à l'étain , ou souder un fil électrique, toujours à l''étain , sur un châssis de TSF ?
Chataigne moi pour souder sur de la ferraille, cout de toile émeri et soudure etain pour cuivre avec décapant dans l'ame de la soudure
Oui claude le vinaigre je connais mais avec l'acide c' est pas 3 jours mais 3 minutes qu' il faut, en prenant quelques précautions sauf bien sur pour le chrome
pour les brises jet on peut utiliser du vinaigre de vin en faisant chauffer le tout, le calcaire ce dissout rapidement
