Encore un émetteur AM !
Celui-ci est piloté par un quartz sur 3.6 MHz, une des fréquences utilisée par les radio-amateurs qui pratiquent la modulation d’amplitude.
Il est dérivé de l’émetteur décrit par F6CER sur le site de l’ARACCMA.
Il devrait sortir une dizaine de Watts
D’abord, le modulateur (6AU6, 6AT6, EL84) :
Oui, comme dans l’émetteur SAREF (F8YG) décrit sur le site de l’ARACCMA. La partie HF est celle de l’émetteur décrit par Georges sur le même site.
Michel
Tu as bien fait d’en profiter, car je n’en disposerais plus avant longtemps. J’en a gardé quelques-uns pour moi. Pour les dépannages des vieux BCL, c’est bien pratique aussi ! 73
En cas de besoin, je peux t’en faire une quantité en fraisage programmable.
Tu pourras même choisir la forme et les dimensions.
Ca permet de recycler utilement les chutes de PCB.
Salut maitre Blaireau ! J’avoue que je n’ai pas pensé à ça pour les prochaines.Mais il faudrait connaitre les besoins de chacun afin d’évaluer les quantités.On peut pas les fabriquer par 10 non plus.Y’a du boulot !
Pas tant que ça, en fait.
J’ai gribouillé un programme en VB, ou l’on donne les dimensions de la plaque, ainsi que celles des surfaces souhaités, et le soft calcule tout pour faire au mieux, puis génère directos le fichier machine en Gcode pour la fraiseuse.
C’est hyper rapide, méthode Blaireau.
Ensuite, quelques coups de massicot, ou une pré-décooupe à la fraise, et roulez jeunesse!
Bonsoir la compagnie,
L’étage oscillateur (EF80) est câblé et fonctionne ; fréquence provisoire 3582 kHz, car je cherche toujours le quartz sur 3600kHz.
Un doute m’assaille : la bobine de plaque de l’oscillateur n’est-elle pas trop grosse ?
Plus sérieusement, il reste à câbler le PA autour de la QQE03-12 et le circuit de sortie en pi sur une platine séparée.
Michel (F1GOC)
Madame Irma qui a passé sa licence en 1977 avec une ECC82 neutrodynée sur 144MHz ,faute de
mieux, te dit que mettre une QQE0312 sur 80m c’est donner du lard aux cochons.
Au passage vos sarcasmes stériles m’ont permis de découvrir ce site:
Que je recommande a tous.
PS: F2XS était déjà choqué par les quartz a l’air libre moi c’est les pièces de MECANO pour
commander le CV du final qui l’ont interpellé.
On avance …
Après un peu de mécanique, le circuit de sortie en pi est prêt … Georges et Jean reconnaitront les composants qu’ils m’ont donnés.
Michel (F1GOC)
