il y a les schémas sur le pdf il me semble, mais il faut tout passer en revue…
Pour les tubes, je pense que les filaments sont en série, la 6146A chauffe en 6,3 V et la 6883 ( qui est son équivalente en 12 V ) chauffe alors en 12,6 V.
Méthode subtile ou pour changer la tension d’alim
Idem pour la 12DQ6B en 12 V et la 25DQ6B en 24 V d’alimentation.
Dez mad eens ,
Chose promise , chose due ,(moi c’est du 45) voilà l’heure de la vérité a sonné , voici plusieurs vue de ces grosses loubardes (breton) , c’est du sérieux de chez Philips , sans vouloir lancer une nouvelle cabale , ça ferait peut-être de la bonne musique
Deux QE 08/200 H (ou pas H), c’est bon pour 400 W, les doigts dans le nez. Pas la peine de s’éterniser en longues discussions. C’est d’accord tout de suite.
Probablement ! À ma connaissance, cette QE 08/200, ainsi que la 7094 de RCA, sont les plus grosses loubardes (pour vous faire plaisir), à refroidissement par convection et cathode à oxydes. Cela permet pas mal de puissance sans devoir recourir à des tensions de plaque importantes. Avec environ 800 V (un peu plus pour la 7094), ça tourne bien rond, alors qu’avec une QB 3/300, 4-125A ou une 813, il faudra au moins le double pour que ça turbine à peu près.
bonsoir a tous
oui Jean Pierre on peut faire de la musique avec ;PHILIPS ( Australie) les a utilisees dans un ampli bf EV 4418
doc tech PHILIPS 200w avec 600v sur les anodes et 250 sur les g2 en classe B (tetrode)
A+
Bernard
l’heure de l’apéro ? Pernod 45 ?
:mrgreen:
et Pierrot, j’y ai pensé mais pas osé par ces temps agités
sinon, appellations Philips pour les tubes d’émission:
QB3/300 :
Q = tétrode
B = chauffage filament
3 = 3 KV anode
300 = 300 W de sortie
QE 08/200 :
800 V et 200 W
QQE 03/12
double tétrode, 300 V et 12 W
si ça commence par « P », alors penthode
Dez mad eens ,
Réponse Michel , c’était une suite après : 'chose promise , chose due ’ moi c’est du 45 , ma pointure réelle et 1M91 , je fais une bonne antenne en décamétrique
Bonne journée ciel bleu et soleil chaud à tous !
ok, moi aussi je chausse du 45, mais « que » 1,80 m :mrgreen:
pour la petite histoire, j’ai été initié à l’émission d’Amateur en 1965, par Alexis F1AH, un pur breton !
Bonjour a tous,
c’est du très beau matériel qui mérite d 'être utilisé en l’état,puisqu’il couvre le 3,5mhz et lui adjoindre un VFO tout simplement a la place d’un des quartz.
des VFO il y en a dans toutes les bonnes revues spécialisées.
j’ai possédé il y quelques années un émetteur récepteur « fabriqué ou vendu » par l’onde maritime,dommage je ne l’ai pas gardé.
la seule difficulté c’est qu’il lui faut 24 volts avec sans doute pas mal d’ampères une bonne batterie.
salutations
André
