J’ai commencé le coffret ,il y a encore du boulot !
Salutations Jean-Luc
Voilà, j’ai un peu avancé, le potentiomètre rectiligne va me servir pour caler la fréquence d’un petit récepteur FM et en dessous l’indication de fréquence AM ,j’aurai aussi le choix pour une modulation externe : CD où autre
Quelques photos
Bonsoir Jean-Luc,
Puisque vous êtes parti dans les lampes pourquoi ne pas avoir également traité la BF avec une ou deux lampes ou une lampe double genre ECC83 par exemple ?
Car on peut aussi faire le même oscillateur HF avec un transistor plutôt qu’avec une triode si c’est la simplicité que vous cherchez …
Pour ma part je ne me suis pas encore lancé dans la fabrication « d"émetteurs de substitution » n’en ayant pas le temps, je possède aussi une grande quantité de générateurs HF qui peuvent assurer ce service, mais je me contente des deux dernier émetteurs GO francophones en service lorsque je veux essayer un poste et des espagnols en PO le soir …
Je cherche la simplicité et la fabrication à partir de matériel de récupération !
J’alimente directement sur le secteur il y a juste un transfo pour le chauffage et il assure l’alimentation basse tension et en plus il fonctionne très bien pourquoi compliquer ,2 transistors une lampe çà reste simple et compacte ,j’aurai pu mettre un CV plus petit mais j’avais celui là sous la main !
Le plus difficile pour être présentable c’est le coffret, reste carton arrière, antenne AM et FM et échelle AM et FM
Merci pour votre commentaire
J’ajouterais une réserve : c’est le même transformateur qui assure le fonctionnement des transistors, reliés directement à la source de musique, et également le chauffage du tube HF. Attention à l’isolement cathode-filament : à la moindre fuite vous ramenez le secteur dans les transistors et dans la source de musique…
L’idéal : 2 transfos séparés mais ça complique, sinon, une prise secteur avec terre, la masse transistors à la terre, et repérer le neutre pour bien mettre le neutre à la cathode du tube…
Amicalement. Jean marc
