Voici un radio Sonneclair Lux 3 de 1956 en très bon état qui maintenant SONNE CLAIR en FM.
Michel.
Michel.
Plus d’une quarantaine de vieilles radios ont été équipées d’un module FM de ma fabrication gros comme un timbre poste…
Ils sonnent aussi très clair !!!
Gérard
Bonsoir Gérard,
J'espère que tu utilises bien les ECL82 et ECL86 excellent ton petit montage, je pense que tu à bosser autour du Si....Je vois que nous avons une passion commune.pour le Sonneclair le "copain"à voulu garder les fonctions d'origine et rajouté ce module FM touche PU, il a apprécié la TLC et le Bluetoogh.
Bonne continuité.
Michel.
Bonjour Michel,
La plupart des modules FM ont été branchés sur la prise PU, sans modification des radios.
Seulement quelques coffrets vides ont été équipés d'une BF et du module avec un transfo torique 2x6v comme alim, un secondaire pour le filament de l'ECL et l'autre pour alimenter le module FM.
On trouve des petits transfos de sortie chez Radiospares.
La HT est produite directement à partir du secteur redressé et filtré.
Je vais créer un circuit imprimé spécifique que je publierai, pour le moment, le montage a été cablé en l'air.
Cdlt,
Gérard
Michel81 a écrit :
Suite
Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que cette adaptation présente un danger: c'est l'alimentation à partir du primaire du transformateur, ce qui fait qu'il y a un risque d'électrocution via la prise USB ou l'entrée audio et, si j'ai bien compris le schéma, que le châssis n'est plus isolé du secteur (le négatif de la tension redressée semble relié au châssis).
Pourquoi ne pas avoir redressé le 6,3V des filaments pour alimenter le module qui n'a pas vraiment besoin de 12V car il est en fait alimenté en 5V au moyen d'un régulateur de tension incorporé ?
En 1956 Sonneclair n'aurait jamais imaginé de transformer un poste isolé en tout-courant dangereux
+1
J'avoue ne pas comprendre cette idée d'aller chercher 12V alternatifs au primaire du transfo, c'est une hérésie dangereuse !
+1. Je ne comprends pas davantage.
Il y a plus simple et moins anachronique, Lemouzy avait songé que l'on puisse vouloir écouter le FM sur une radio qui en est dépourvue. Ici sur la fréquence de Nostalgie, on n'a pas de regrêts que la bande s'arrête à 101 au delà desquels se trouvent les émisions culturellement moins intéressantes et destinées aux adolescents et adulescents, pour rester poli.
EUH ! Radio Classique sur Rouen , que j' apprécie assez le matin après 9 h et jusqu' à midi 30 , plage pendant laquelle F Inter diffuse des niaiseries - à mon personnel avis - , est à la fréquence de 106.1 MHz, donc même au delà des capacités des postes du début des années 1970 qui montent " à 104 !
Par ailleurs il n' y avait pas que Lemouzy , pour preuve ce tuner " Esart " de 1964 qui, dit la fiche, montait à 106 MHz
http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=27240&volet=5&num_doc=37297&cle=mo
En 1963 - 64 il y en avait également chez Cogerel , Jason , Magnétic France , Görler , etc , à tubes ou à transistors
Claude, j'ai dit "Ici sur la fréquence de Nostalgie, on n'a pas de regrêts que la bande s'arrête à 101". Tu ne cites qu'une partie de la phrase et lui fais perdre son contexte.
Je compatis au fait que chez toi les radios trouvant grâce à tes oreilles se situent hors bande pour un tuner FM tel que le mien, mais en ce qui me concerne je ne trouve pas génant que mon tuner ne monte pas aux fréquences de radios que je n'écoute pas.
des gouts et des couleurs ........
ceci étant il est facile d'élargir la bande couverte mais ça ne correspondra plus au marquage du cadran
Tout à fait, Georges.
Claude, j'ai dit "Ici sur la fréquence de Nostalgie, on n'a pas de regrêts que la bande s'arrête à 101". Tu ne cites qu'une partie de la phrase et lui fait perdre son contexte.
Nostalgie Rouen est à 105.3 !
Désolé pour toi Claude, il semble que tu fasses partie des 25% de gens qui reçoivent cette station au dessus des 101. Mais pour les 75% plus chanceux ce tuner est très bien. En tout cas moi en champagne-ardennes j'en suis très content.
Et quand on n'a pas les moyens ou la chance (?) d'avoir un tuner Esart, on peut trouver chez les chinois un module FM avec TC pour 4,72 euros...
http://www.ebay.fr/itm/131561232658?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Avec 0,27€ de frais de livraison, ça fait tout de même 4,99 € .
Mais tout ça ne nous éloigne du problème d'isolation secteur ...
Vous avez raison pour plus de sécurité je vais mettre un petit transfo 220v/12v avec un fusible.
D ailleurs tout les appareilsradios et amplis}
que j ai fait" certains tout courant" j ai mis un transfo sauf deux comme le Sonneclair en rupture de stock .
Je suis allé voir Momo mon fournisseur gratuit et refait mon stock
"“tout courant tout courant”"je veux bien mais un fil secteur n est pas relié à la masse chassis !et le pont de diodes de récup{plasma} 8A tient la route!
Entrée PU condo isolé à 1500v.
En tout cas merci pour vos conseils.
Bonne journée.
Si on branche le tuner FM à partir du 6,3V filaments on obtient 7,5V à 8V avec 1 diode et un chimique, pas besoin de transfo 230/12 V.
Oui Pierrot merci. je l ai fait aussi j ai un fournisseur Chinois qui me vend ces modules sans le régul cms 5v à moins de 4€ par 10 port gratuit.la je met un 7805 condos et le tour et joué.j ai pas éssayé peut être qu il fonctionne en 3,3v?
En tout cas vue le prix je fait des montages pour les copains ET pour moi ausi tous ces Radiola Philips qui trainent dans l atelier je les fait chanter et j aime bien.![Radio|60x36](http://www.doctsf.com/incl/ckeditor/plugins/smiley/images/radio.gif)depuis environ un an aucun module fm de défectueux.
Ps:c est après midi vide grenier de Soual 81.j ai acheté pour une bouchée de pain une antenne CAPTE EF80 de CELARD Grenoble pas une éraflure en bon état.je vais lui installer la FM aussi avec une autre méthode à la place du CV il y aura un potar pour la recherche des stations{petit montage mécanique sur bouton central} avec ampli Chinois {1,23€}le haut parleur au dos les trous sont déja fait.alim des piles et inter sur le socle avec un petit voyant quelque part.
Certains diront que c est dommage je les comprend,mais amplifié les PO merci .
Sa sera mon petit plaisir d entendre la musique sur ce truc.
L'appareil existe déjà.
http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=2408&ori=ps
