Bonjour à tous ,
Je possède cet engin aux multiples fonctions (quelle tannée !)
Je souhaite faire des scans A4 légers de 100 kilo environ .
Quelqu’un connait -il cette machine et la manière RAPIDE d’y parvenir .
Merci d’avance
Cela dépend du détail dans la page à copier, si c’est du noir ou de la couleur, si c’est du noir et blanc avec échelle de gris ou simplement 2 niveaux (noir ou blanc) et des paramètres de qualité choisis …
Il faut voit comment le logiciel de commande du scanner peut se paramétrer.
Oui, c’est le problème .
Si tu prends le logiciel « Scanner » de Microsoft, tu as en théorie une solution simple a utiliser.
https://apps.microsoft.com/detail/9wzdncrfj3pv?ocid=webpdpshare
Merci , je tenterai d’essayer
Sauf erreur de ma part, c’est un scanner photo, dont la fonction première est de numériser en haute définition des négatifs photos pour pouvoir ensuite les traiter avec un logiciel de retouche.
Donc pas très adapté pour scanner des docs au format A4 en 120 ou 200 dpi…
As-tu essayé le logiciel epson scan ?
Sinon, si tu as un smartphone, le logiciel gratuit camscanner peut te permettre de numériser des documents texte assez facilement
Si si ,il fait tout ça …
Annonces (MAINTENANCE)
