Bonjour à tous
Sur un circuit imprimé d’un petit ampli d’electrophone Pathe Marconi
J’ai un des transistors à remplacer
2N 3415 NPN Si
J’ai plein de transistors en récup ….
Mais je ne trouve pas cette référence exacte
Data
Pc 0,36w
Vcb 25v
Vce 25v
Veb 5 v
Ic max 0,5 a
175 degrés
Hfe min 180
D’après ECA database :
2N3415 : NPN, Si, TO92, 25V, 0.5A, 0.36W, hFE>75.
Fondeur : Thomson
Equivalent : 2N3403
Equivalents possibles : BC337L, BC338L, BC635, BC637, BC639.
Les BC337 et BC338 n’ont pas le même brochage, les « L » ont le même brochage.
en enlevant le boitier dans le champ correspondant, on retrouve plein d’équivalents.
d’autres références peuvent convenir en croisant simplement les pattes.
En fait c’est un simple NPN avec un courant collecteur max de 0.5A . J’ai pas vu le schéma, mais en fait (presque) n’importe quel NPN au silicium qui tient 0.5A sur le collecteur ferait l’affaire!
j’avais donc mis en attendant 1 x C3328 Y ça marche pas
j’ai un doute sur les CBE sur un site j’ai vu l’ordre suivant = pour BC 639 = BCE (la base n’est pas au centre ) vu l’état éclaté le 2N3415 n’est pas testable pour CBE ou BCE et je n’ai pas le schéma du circuit
je pourrais toujours en relever une partie autour de ce 2N 2415…
