EQUIVALENT AU PNP 40872
Je sais ce n’est pas du tube mais quelqu’un pourrait-il me dire la correspondance actuelle d’un transistor 40872 ( TO220 PNP ) ? ( je ne trouve pas sur le NET )
Je pose cette question car je possède un QUAD 405 qui n’a pas les mêmes cartes entre le canal droit et le canal gauche. Pourtant il s’agit bien de deux cartes QUAD ! Quand je dis les mêmes cartes, c’est en fait l’implantation de certains composants qui diffère et sur une j’ai par exemple 3 selfs et sur l’autre 2. Il y a également 2 condos qui ne sont pas sur une des cartes.
D’autre part, pour en revenir aux 40872, l’autre carte est équipée de BD712.
Est-ce que tout ceci est normal ?
Je précise que cet ampli fonctionne mais cela m’intrigue franchement.
Merci à vous.
Emmanuel
Voici les caractéristiques du 40872:
Silicium P 120V, 7 A, 40 W, >4Mhz
Ses équivalences: BD244D, BD544D, 2SB870
Données ECA (Germany)
J.Claude ( F5GES)
J’avais oublié les caractéristiques du BD712:
Silicium P, 100 V, 12 A, 75 W, >3 Mhz
Ses équivalences: BD744C, BD912
Visiblement votre appareil a déjà été réparé, ça peut très bien fonctionner mais les transistors sont quand même différents.
A suivre
J.Cl.
et merci Mr PROT pour l’équivalence du 40872.
A votre avis, est-il préférable que je remplace les BD712 en place par l’un des modèles équivalent BD244D, BD544D ou 2SB870 ou que je laisse comme ça ?
Si toutefois vous préconisez le remplacement, je peux donc mettre indifféremment l’une de ces trois références ou y en a t-il une se rapprochant le plus du 40872 d’origine ?
Encore merci pour votre coopération.
Emmanuel
