Erreur de référence dans le GL
Bonsoir, je cherchais des renseignements sur une mire Sider Ondyne Nova-Mire 1345 et comme on peut le voir sur la capture d’écran du GL ci-dessous, il y a un modèle « 345 », c’est une erreur car il s’agit du 1345.
la 345 existe ? si oui c’est un erreur d’image
si la 345 n’a jamais existe > erreur de denomination il faut fusionner les fiches
Je ne pense pas que la 345 existe. Le 1 de « 1345 » sur la façade est loin du 3 et la photo provient apparemment d’un site de vente d’ou la confusion de numéro par la personne qui a fait la fiche.
Je vais avoir cette mire sous peu, je ferais des photos.
Type corrigé en 1345 et mis un signalement pour fusion des deux fiches :
Voilà les photos, misent aussi dans le GL.
Plus la description tirée de la revue « Télévision » numéro 167 d’octobre1966.
il suffisait de rappeler la fiche
Fiche 81939
