Ce sujet liste les erreurs qui ne manqueront pas d’apparaitre dans la notice ou sur les plans annexes, malgré les nombreuses relectures de la part des auteurs !
Bien entendu, pour chaque erreur repérée, une correction est proposée.
Notice de montage - Page 177
Inversion des légendes de la figure 054 de la partie 6 de la notice Amplifil.
Les noms des deux grippes-fils GF1 et GF2 ont été inversés. Cela n’a aucune importance pour la mesure, mais la légende n’est pas cohérente avec l’image de la figure 54.
Il faut donc lire :
Grippe-fil GF 1 crocheté sur la cosse n° 6 du TS.
Grippe-fil GF 2 crocheté sur la cosse n° 1 du TS.
Notice de montage - Page 50
Kit amplificateur de puissance.
Chapitre II.9 – CÂBLAGE DES COSSES DE POINT TEST
La notice précise que " il est possible que certains kits ne comportent pas de cosses de point test. Dans ce cas, utiliser des queues de résistances d’une longueur d’environ 2 cm."
Il est inutile de câbler ces quatre points test. En effet, la méthodologie retenue pour effectuer l’ensemble des réglages et des équilibrages des courants dans les tubes électroniques s’appuie sur d’autres points de mesure facilement accessibles.
