J’en ai acheté chez St Quentin radio, ils doivent toujours en avoir ?
Daniel
Avec l’adaptateur + des accus Li-ion (1,5V - AA) cela devrait très bien fonctionner.
J’utilise ceux ci: ebay.fr/itm/4-Accus-Recharge … SwnDZUKqpz
J’en ai pour les APN, ils ont déjà plusieurs années… impec.
Sinon, des piles plates pas chères, on en trouve dans tous les Leclerc (marque eco+)
Salut à tous !
Wouaaaaaah = 55 € les 4 x accus !!!
des piles plates 4,5 V alcalines = chez Bricomarché (Go On )
chez Leclerc (Eco + )
chez Casino …
2 à 3 € la pile plate environ…
Bernard
Non, ça c’est juste l’exemple d’accus.
Après il faut chercher le bon vendeur
On les trouve à moitié de ce prix là avec le chargeur USB en prime et port gratuit.
Les revendeurs Français (lien) font au moins la culbute dessus et virent le chargeur afin de le vendre séparément…
Bonsoir à tous,
René m’avait déjà parlé de ces accus
Je viens d’en commander 4 plus le chargeur ( USB et secteur ) pour 29,89 €
ici : ebay.fr/itm/4-Piles-1-5V-280 … 2268118433
ça me semble relativement raisonnable, à voir ensuite
Patrick
Re Salut à tous
Mais Li Ion = ok 2800 … mais cher quand même…
radin comme je suis !
des accus Ni Mh c’est pas aussi bien ? 1,2 V…
vu le rapport qualité / prix …
B.
j’avais acheté à ma mère une lampe de poche Panasonic ( style ancien, mais en plastique ) qui contient un adaptateur démontable pour y placer 4 batteries 1,2 V, mais elle préfère ses vieilles piles et je ne sais plus ce que j’ai fait du bidule :mrgreen:
Sinon ces accus semblent rester à 80% de capacité après 1000 recharges, c’est pas forcément le cas des autres
Patrick
1,2V c’est trop faible en tension pour certaines applications… genre apn.
Avec 3x 1,2V dans une lampe de poche, on a 3,6V… comme une pile plate très faible.
Sans parler que les Ni Mh, j’ai déjà pas mal donné… il faut être très rigoureux dans les cycles de charge et décharge si on veut que cela dure « longtemps ».
Les Li Ion et cie sont bien moins chatouilleux à ce sujet.
De plus, la tension est véritablement de 1,5V. Ce qui permet de remplacer n’importe quelle pile dans n’importe qu’elle application.
Niveau courant, il peuvent fournir largement. Dans mes APN ils durent 5x plus longtemps que les piles AA au Lithium que j’utilisais avant.
Quant on connaît le prix des piles AA Lithium, on a vite fait de choisir ce type d’accu qui à une durée de vie de plusieurs années… l’économie est grandiose. Je ne me souviens plus exactement quand j’ai acheté les premiers… 3 ou 4 ans ou plus car cela passe vite, et ils sont toujours ok.
Autre avantage des Li Ion Kentli (et peut-être d’autres… ?), c’est que ce sont en fait des accus 3,7V (tension de charge 4,2V) avec « prise » à 1,5V pour utilisation traditionnelle de remplacement AA.
Si on veut les utiliser en 3,7V, il suffit de se bidouiller un support en prenant exemple sur le chargeur.
Depuis que j’utilise ces accus, je n’ai pratiquement plus de piles à aller porter au recyclage.
Oui, c’est bien chez ce vendeur que j’avais pris les miens.
C’est aussi là que se fournissent les autres vendeurs ebay… ce qui « explique » le double tarif lorsque on achète en France.
S’il s’agit simplement d’éclairer, j’en profite pour mettre le lien vers mon post d’il y a 6 ans : viewtopic.php?f=17&t=22837&p=269938&hilit=18650#p269938
Ça fonctionne toujours parfaitement ! Une recharge tous les 2/3 ans. L’accu a bien plus de 10 ans. C’est un Sony Li-ion de type 18650 de récupération.
Les accus Li-ion de type 18650 se trouvent facilement mais peut-être pas avec la même qualité.
M.L.
Bonjour à tous !
concernant les accus KENTLI Li Ion =
vu un avis sur EBay =
Diametre anormal !
Ces Accus ont un diamètre bien trop important et ne rentrent pas dans l’appareil auxquels ils étaient destinés.
Un achat pour rien
Mais ne précise pas l’appareil… appareil photo numérique ???
Bernard
Je n’ai pas constaté de problème dans deux appareils photos différents. Il y a encore du jeu autour des accus lorsqu’ils sont en place.
Après, il doit évidemment exister des boîtiers trop ajustés. Mais dans ces cas là, on rencontre aussi des problèmes avec certaines marques de piles car les diamètres ne sont pas tous identiques.
Je viens de mesurer et comparer avec des piles AA (il m’en reste 3):
Duracell: 14,1mm
Eco+: 14,1mm
Alcaline U: 13,9mm
Accu Kentli: 14,25mm
Mais, il y a un léger et court bossage en haut, coté positif, qui porte le diamètre nominal à 14,4mm
Je n’ai pas d’autres piles, ni accus, sous la main pour comparer.
En tout cas très intéressant ces accus LI Ion avec réducteur à découpage intégrés! Je ne connaissais pas.
mais ça fonctionne sans arrêt ? je ne vois pas comment se met en service le reducteur ou c’est un micro régulateur faibles pertes? Dans ce cas on en a des pertes enfin je pense.
Moi je commande des LI PO 2800mA/h et j’en met deux en série soit 8 v pour 9v donc je met une seule pile, ça rentre juste. l’autre est vide et en CC donc le coupleur a 8V
Je viens d’équiper une vieille radio PO GO FM avec ça et vais voir quelle autonomie réelle moyenne.
si ça tient 1 mois c’est comme deux piles salines de qualité…On verra
j’ai tenté les eco+ elles ne tiennent pas autant, bien que Alcalines , tout juste 1 mois d’autres beaucoup plus cher tiennet presque 2 mois (mais coûtent le double à l’aise) ceci, si en service de 8H du mat a 6H du soir sans interruption volume sonore réduit.(env 30mW audio)
Pour moi ils sont très bons effectivement. Après, tout dépend l’usage. L’investissement est rentable sur des appareils qui consomment pas mal ou servent beaucoup.
Dans des lampes torches ou plates… qui ne fonctionnent que de temps en temps, je ne sais pas si cela vaut le coup.
Pour le fonctionnement du convertisseur… je n’en sais rien. Aucune idée la dessus.
Au début j’avais pensé plutôt à un simple arrangement série / parallèle (puisque 1,25V x 3 = ~ 3,7V mais d’après leur prose, c’est un convertisseur à découpage.
Il faudrait en ouvrir un pour en savoir plus.
En tous les cas, le coté intéressant, c’est qu’avec 4 accus AA de ce type, si on se connecte sur la sortie 3,7V, on peut avoir une petite batterie 14,8V / 760mA/H.
Mais il faut trouver le coupleur qui va bien (ou le faire, ou cannibaliser un chargeur.)
C’est bien cher !
J’ai vérifié hier:
Ici, les ECO+ (pile plates 4,5V) chez Leclerc, par pack de deux: 2,50€ (soit 1,25€ la pièce.)
Toujours en ECO+, les AA et AAA: 1,18€ le pack de 8 (soit moins de 15 centimes la pile.)
Avec bien du retard, voici il me semble une réponse à ce problème.
Ici en haut, une pile alcaline 3 éléments internes fabriquée en Chine pour Auchan
2,10 euros pièce. 165 grammes car alcaline, donc lourde.
La capacité n’est étrangement pas indiquée. En fait, elle dépends du courant consommé
Peu résistives si bien neuves, ces piles ont une capacité de environ 1500 mA/h à peine. (si déchargée sous une intensité de 100mA)
Une fois vidée, elles ne se rechargent pas.
Si rechargées bien AVANT la décharge complète, leur durée de vie est prolongée de 50% puis ne se rechargent plus vraiment. Elles ne sont pas prévues pour cela de toute façon bien que certaines piles alcalines se rechargent. (technologie différente sans doute.) L’ auto-décharge est très faible.
En dessous, une pile Li-PO recto Verso: 8,5 Euros 45 grammes…Idéal pour maquettes volantes bien sur.
La capacité est de 4 A/h indiquée et vérifiée, c’est exact. Il y a même un peu plus si on considère fin de décharge vers 3 Volts.
Avec deux accus semblables (17 euros) on dispose d’une pile de 8V dont la tension ne va quasi jamais bouger sous 7 volts, ceci quelque soit l’intensité demandée, même sous 1 ampère!
Elle conserve sa charge des mois et des mois , quasi aucune auto-décharge.
Elle se recharge entre 500 et 1000 fois. Notez que le fournisseur indique pas moins de 8 recommandations d’usage pour la recharge!
Pour une radio portable consommant 25 mA environ en moyenne: (200mW consommés écoute à 100mW environ)
Avec deux piles plates on devrait avoir 60 heures d’écoute permanente. soit 10 jours avec 10h d’écoute ininterrompue par jour. Dans la réalité c’est BEAUCOUP plus. Pourtant, en décharge indiquée comme ci dessus, ces piles plates n’ont pas une capacité supérieure à 1500mA/h. Elles doivent donc se « reformer » un peu (beaucoup) la nuit lorsqu’on ne s’en sert pas car elles tiennent 1 mois en gros.
Les derniers jours, le son est faible et il faut monter le volume et si musique, il apparaît de la distorsion
(la tension s’écroule au rythme de la musique) faut courir acheter deux piles neuves. (4,20 euros)
Sur mon petit transistor Normende remis en état, cela ne se produit quasi pas car j’ai modifié son circuit BF. Mais ça compte pas.
Il est ici:http://www.forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?f=16&t=246025
Avec ces piles LI-PO on a une autonomie théorique de 160 h donc presque le triple…Pourtant, pour un même usage, elles ne tiennent pas 3 mois mais 1 mois et demi. A noter qu’avant arrêt de la radio, le son reste le même, aucune distorsion car elle ne deviennent pas résistives comme les piles plates alcaline.
Concernant leur usage, même avec juste 500 recharges… Cela fait 750 mois… 62 années d’usage!
pour 17 euros…Y a pas photo! Maintenant, je ne sais pas si 500 recharges étalées sur 40 ou 50 ans auront les mêmes performances. Nous ne vivons pas assez vieux pour mesurer ces choses…
A mon avis, elles seront foutues avant 15 années d’usage
De toute façon, les piles plates vont probablement disparaître comme les piles 3Volts pour lampe torche car actuellement, TOUS les produits utilisant des piles sont importés et n’utilisent que des éléments de pile rondes avec coupleurs. Nous allons tous mourir et notre progéniture laissera ces radios et lampes de poche au grenier… Ceux qui n’en ont pas les mettront à la déchetterie…Faute de place.
Restera les Musées… Sans piles car ça fini par couler. Ainsi va la vie, indifférente à nos émotions face à l’usure du temps.
Bon Noël.
Une pile plate de 4.5v coute 1.20 euros !
Bonsoir à tous,
j’ai reçu mon « package » avec 4 batteries et chargeur.
Il me semble en effet qu’elles contiennent un convertisseur, la tension de sortie est impec
Plus de détails, mesures et photos quand j’aurai retrouvé un bon usage de mon bras gauche, début 2017 j’espère
Patrick
T’as encore mis les pattes ou il fallait pas !! Bon rétablissement, Patrick, et bonnes fêtes !
Peut être en salines…Mais en piles alcalines pas vu a ce prix.
Autrefois, ) Auchan les piles plates marque CAT (espagnoles) coutaient 1 franc. (salines)
C’était avant l’euro bien sur. En plus elles étaient plutôt bonnes.
