Je recherche des références de transistors remplaçants pour l 'étage final d’un DENON SA 3970 . Il s’agit du 2SB618 et du 2SD588 .
Merci d’avance pour vos lumières
2SB618 Silicium PNP 150 V, 7 A, 80 W, 2SD588 son complémentaire
2SD588 Sicilium NPN 150 V, 5 A, 60 W, 2SB618 son complémentaire
source ▼
on en trouve ici
et là
et là
Peut-être un schéma approchant dans la Fiche 69548
Merci , kiki 37 . Je pensais aussi à des équivalents en 2N ou BD que j 'aurais dans mes cartons …
le bouquin "ECA " ne donne pas d’équivalent et sur le net…c’est flou
Oui , Le Félétou non plus . Le web donne une tripotée de remplaçants en 2SB ou 2CD , ce qui ne m 'aide pas beaucoup .
ah ah , personne ne l’a vue celle-là !
disons plutôt « sur le web, c’est flou »
Il me semble avoir trouver des équivalents à 3€ environ des TIP.{2SB…2SD…} etc … on en a plein on c est plus ou les mettre … si tu en veux 1 kg
Oui , même 50 gr me suffiraient. De quel, modèle ,s’agit il car j’ai quelques TIP de coté . Si je n 'ai pas les bons je suis acheteur d’une paire ou 2 .
je doit avoir les originaux dans mon atelier, ca me dit quelque chose ce format…si intéressé, je regarde.
Bonjour ,
Toujours pour ce Denon je cherche un micro relais ( qui commute la BF) dont je joins la photo . C 'est du 12 V 2contacts .
Bonjour Kiki 37,
Question
Comment charger le schéma en bonne qualité lisible ?
il faut cliquer sur la miniature pour l’ouvrir en haute definition
Merci Radiolo .
@quartdepouce : j’ai votre relais en neuf époque, je viens de regarder.
la suite en MP si intéressé.
Bonjour auriez vous a me vendre une paire de 2sd588 et 2sb618
Bonjour à tous ,
Je recherche toujours des VRAIS équivalents des transistors 2SB618 et 2SD588 .
. Merci par avance
Je recherche aussi un schéma lisible de l 'ampli Denon SA 3970 .
Pour les transistors d’origine, il y en a chez Donberg, mais ça fait mal au portefeuille.
E44 peut aussi fournir des trucs assez rares sur demande, ils ont des filières d’appro de composants NOS. Mais pareil, ça pique sérieusement.
Merci Bruno, oui , voilà le hic , le prix .
