Je crois que l’on peut étendre la bande FM, initialement limitée à 104MHz jusqu’à 108 MHz.
Voici ce que dit la doc:
Il faut dans ce cas remplacer la tige d’accord 5212 902 004 par la tige 6152 901 004.
Problème réglé, yapuka.
Sauf que: quelle est cette tige? Où est-elle placée dans le poste? Par quel miracle le remplacement d’une tige va étendre la bande FM?
Je crois qu’il y a des spécialistes de ces postes SABA, peut-être pourront-ils m’en dire un peu plus?
" bonjour les amis!
pour ceux qui possèdent un Saba, et qui voudraient pouvoir écouter toutes les stations de la bande fm je vais essayer de vous guider afin de pouvoir faire la modification pour recevoir jusqu’à 108 Mhz sur votre poste , tout d’abord il faut vérifier la tete possède un réglage pour l’oscillateur et pour l’accord :
photo 1: réglage de l’oscillateur
photo 2:réglage d’accord "
etc , tout un fil sur le sujet , qui date d’ avril 2010
tout d’abord merci pour tous ces conseils.
J’ai regardé le fil sur l’oeil magique -merci, jeff28!!!- j’ai vu qu’il faut enlever le câble. Etant réfractaire à tout ce qui touche câbles et ficelles, surtout qu’en l’état tout fonctionne, mon poste va continuer à plafonner à 104 MHz.
Peut-être un jour…
La technique de Gilles B sur « L’ Oeil Magique » est bonne, ça été fait sur mon meuble Lindau 100 (châssis Freiburg 100) mais évidemment, ne plus tenir compte des fréquences marquées sur le cadran où tout y est décalé.
Je pense à quelque chose: je peux me passer des 3 premiers MHz. Si j’arrive à décaler l’axe du tuner par rapport à la poulie, je monte jusqu’à 107… Je regarderai si la chose est faisable.
