Bonjour ,c est la rubrique technique je pense.je l ai fait et je soude !voir la partie 3 de la vidéo.
Bonjour ,
Pour le soudage des CMS ,le dessoudage des CI etc ... j'ai acquis personnellement un mini fer à souder 12 V de 15 W qui me donne satisfaction (en vente chez Conrad ) . Connecté à ma station de soudage pour ajuster la température à la place de mon fer à souder plus imposant de 30 W,celà me permet de souder sous loupe d'atelier les petits composants sans avoir recours à un fer spécialisé CMS ou CI beaucoup plus onéreux .De mémoire ,ce mini fer vaut une dizaine d'€. çà me parait plus efficace que le briquet...
Oui
mais très pratique en cas de coupure de courant
En tout cas je pompe l'idée
Oui Philippe je suis équipé stations Weller etc..mais je trouve cette idée marrante pratique comme dit Luc.en curieux j ai meulé en pointe le fil {différent diamètre}de cuivre et sa fonctionne j en revient pas!
https://www.flickr.com/photos/107163337@N08/
ce bricolage me rappelle ...la maintenant assez lointaine époque du service militaire, ou j'avais bricolé un truc similaire, avec un briquet, un bout de fil lumière dénudé, et un bout de bois ...pour pouvoir souder quelques composants, lors de "sorties terrain" , sous une tente au milieu de nulle part, pour réparer un petit ampli B.F destiné a diffuser de la musique , dans le bivouac, ou a bord d'un char AMX 30 b2 !
Ah oui , très ingénieux et plus abordable qu'une station Weller !
Pour les très gros CMS, on peut aussi utiliser un barreau de cuivre massif, plongé quelques instants dans le foyer d'une cuisinière à charbon...
C'est une blague bien sûr, mais c'est pourtant ce que je faisais avec le tisonnier de la cuisinière à charbon de mes parents, avant d'avoir les moyens de me payer un vrai fer à souder. Bon j'avais 13 ou 14 ans. Je peux vous dire que c'était pas très pratique.
> "C'est une blague bien sûr, mais c'est pourtant ce que je faisais avec le tisonnier de la cuisinière à charbon de mes parents"<
Mais non ce n'est pas une blague, la preuve puisque tu le faisais et d'ailleurs Blaireau ne plaisante jamais, c'est un type trop sérieux (comme moi ).
C'est comme moi, quand j'avais 11 ou 13 ans, je fabriquais des carrioles mais bien sûr je n'avais ni forge ni chalumeau; alors pour mater les bouts d'axes de roues, j'en chauffais au rouge /blanc l'extrémité, non pas dans la cuisière à bois/charbon de la cuisine car j'aurais été vu, mais planqué à la cave devant la chaudière du chauffage central. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont fait cela! Qu'ils se dénoncent, je promets qu'ils ne seront pas punis...
Bien sûr, tout le monde à un moment ou à un autre a dû se débrouiller comme il a pu avec les moyens qu'il avait.
Je pensais que c'était une blague parce qu'on parle bien ici de CMS. S'agissant de tout petits composants, les souder ou les dessouder avec un barreau de cuivre massif chauffé dans la cuisinière à charbon, c'est pas sûr que ça le fasse.... D'autant que lesdites cuisinières à charbon ont disparu de nos cuisines voilà bien longtemps
A l'époque, les montages sur contre-plaqué, avec des composants aux fils longs, ça pouvait le faire à la rigueur. Bien que, ça n'était pas très pratique. Imagine... intervenir sur un cablage avec un tisonnier de cuisinière, qui mesure 70 cm de longueur... C'est pas ce qu'il y avait de mieux. Aussi, quand j'ai pu me payer (assez rapidement heureusement) un vrai fer à souder, j'ai accédé tout de suite à autre monde.
D'autant plus qu'avec un fer digne de ce nom, il suffit de changer la panne, en fonction des travaux que l'on effectue.
Le choix est vaste, et les pannes sont d'une exceptionnelle longévité.
Avec les pannes en cuivre pur, l'usure et l'oxydation contraignaient à un entretien permanent.
Personnellement, j'ai encore connu le temps des fers à souder en cuivre en forme de marteau qu'on mettait à chauffer sur les braises du feu de bois.
Il fallait frotter le bout du fer sur du sel d'ammoniac pour décaper, et surtout faire vite et bien évaluer la température de chauffe. Pas évident.
Ma première expérience de soudure à l'étain a été la réparation du vieux cornet à piston de mon père qui était percé. Drôle de galère avec cet équipement.
Le comble pour un fer à souder : tomber en "panne".
Bjr,
Il vaut mieux en rire... car le panari!
