A défaut d’acheter la panoplie d’outils de pose, je me demandais si quelqu’un avait déjà réalisé un outil de dépannage ? Par exemple, partir soi d’une vis à tête ronde, soit d’une vis pointeau, qui sera prise dans le mandrin d’une Dremel pour venir évaser le tube.
Comme je n’ai pas de rivets je ne peux pas tester le concept…
Des idées ?
Merci.
Bonjour peut etre une solution :
Il y a quelque temps, j’avais réalisé ce genre d’outil pour les rivets tubulaires.
Voir sur cette discution…
https://forum.retrotechnique.org/t/astuce-pour-restauration-de-commutateur-rotatif-ou-autre/87545
Bonne journée à tous.
Bernard_39
@F6CER Merci, effectivement à ce prix ça ne vaut pas la peine de bricoler. Mais il me semble que ces outils sont pour les rivets pleins. Ceux que j’ai vu pour les rivets tubulaires étaient beaucoup plus cher.
@Bernard_39 Merci, mais je n’ai pas de tour. Sinon c’est bien dans le ton de ce que je cherche. Et l’utilisation des terminaisons de câble est très astucieuse en tout cas.
L’idée directrice est de partir de matériel courant qui ne nécessite pas d’usinage.
