Bonjour, je possède un magnétoscope portable vintage des années 80 pour lequel je n’ai pas l’alimentation.
Pensez-vous qu’il soit possible de fabriquer à partir d’une alimentation existante et dont les caractéristiques correspondent aux besoins du magnétoscope une nouvelle alimentation.
Sachant que l’adaptateur se glissait à l’arrière de l’appareil, je devrai sans doute souder mes fils sur les plaquettes arrière de l’appareil.
Merci de vos retours d’expérience.
Bonne journée
Bonjour Pascalino et bienvenue sur le forum,
N’importe quelle alimentation qui fournit la tension de l’alim d’origine (sans doute 12V) et au moins le même courant doit convenir.
Ce type d’alimentation (12V / 1 à 2A) est très courant et on en trouve souvent en parfait état dans les bacs de recyclage.
ça serait plus facile de répondre avec la référence et la marque de l’appareil…
Merci pour cette réponse marceljack
La batterie est une BP7 fabriquée pour Brandt
12V - 750mAh
Quant au chargeur la réf est AL11
ENTREE : 110-240V - 50/60Hz SORTIE : 12V 1,7A
Désolé F6FLC
Je n’étais pas chez moi quand j’ai posté
12V - 750mAh
Bonne journée
Bonne journée à toi
Dans ce cas une alimentation actuelle de 12V / 2A devrait faire l’affaire.
Si tu n’arrives pas à en trouver, je pourrais éventuellement t’en céder une.
C’est la marque et le modèle du magnéto que je voulais pour voir le branchement du connecteur
merci pour ta réponse
Je vais chercher ça. Je te dirai si je trouve mon bonheur
Et encore merci pour ton aide
Bonne journée
