Je suppose que vous partez de l’hypothèse d’un barreau ferrite déjà présent. Vrai ?
La première chose à faire: Déterminer l’Al, l’inductance d’une spire et cela à diverses positions de la bobine sur le barreau. Confectionnez une bobine provisoire de 20 spires que vous pouvez déplacer sur le barreau. Mesurez l’inductance de cette bobine, à divers endroit où vous la déplacerez. Divisez cette inductance par 400 ( = 20²) et vous aurez l’Al.
Vu la fréquence: fil de Litz. Pour les GO: 0,08 mm. Pour les PO: 0,04 mm. Ce sont les valeurs données par HSM Wire International, Inc. Mais c’est bien peu, à mon avis.
C’est selon l’inductance dont vous allez avoir besoin. n = sqrt (L / Al). Si vous n’avez aucune base, il faudra déterminer l’inductance nécessaire à partir du schéma de l’appareil. Ça fera davantage de boulot. À moins qu’un ami puisse mesurer l’inductance sur un appareil du même type, en bon état.
Si vous souhaitez remplacer un barreau dans un appareil existant, vous n’aurez guère de choix. Il vous faudra un barreau similaire, donc aussi du point de vue des dimensions. Si vous pouvez choisir, voyez Kaschke Components, ils ont un choix assez important.
hé non, je ne pars pas d’un barreau ferrite (j’ai un tuner qui a un barreau ferrite, mais celui là, je n’y touche pas )
je pars de 2 « carcasse » de tuner dont j’ai démonté la carte et enlevé la pll
sur l’un j’ai mis un potar (tension varicap) et des inter (commutation des gammes)
sur l’autre j’ai mis un pic qui commande le lm7001 : je peux sortir des gammes authorisées
mais sur ces 2 tuners (d’origine digitaux) il y a
une antenne fm
et une antenne am extérieure sur 2 fils
voici par exemple le schéma de l’un des 2 :
pas de barreau interne !
