Faire un abaque pour un megohmmetre?
Bonjour à tous
Je viens de recevoir un megohmmetre Metrix et l’ai essayé sur de vieux condos et des neufs.
Y a pas photo quant aux résultats!
Les très bons et les très fuyards ok mais pour les autres? Je parle des non polarisés.
Existe-t-il une table des résultats en mégohms kilohms max pour cette catégorie de condos 400 , 600, 1000, 2000 v?
Ou faut il le déterminer de façon empirique ?
Bonjour Steve,
Les condensateurs au papier ont toujours présenté des fuites, même neufs à l’époque de leur fabrication.
Le problème dans toutes les époque c’était de trouver des fuites acceptable.
Selon l’utilisation du condensateur la résistance de fuite de ce dernier a plus ou moins d’importance, pour un découpage de cathode ou de CAG les fuites sont moins gênantes que pour une liaison de l’anode d’une lampe sur la grille de la suivante.
Les mesures de tension dans le poste lui-même permettent de se rendre compte des fuites du condensateur en question et d’évaluer son utilisation possible ou non.
Donc megohmmètre même Métrix pas très utile ?
J’aurais mieux de vous consulter avant l’achat, mais pour 37€???
Merci H Louis
pour ces vieux condos, oui en effet, ça dépend des marques et modèles (Les « capatrop » étanches sous tube de verre fermés par bouchons métalliques soudés à l’étain étaient excellent, les papier bouché au brai , ordinaires, mais de marque Sigma ou Socofix étaient assez bons et vieillissaient bien)
Et surtout de l’usage qui est fait du condensateur (si c’est pour l’antiparasitage de réglettes fluo « mazda compagnie des lampes » qui éclairent les stations du métro de Paris au siècle dernier, ils pouvaient fuire comme un panier ça n’avais pas d’importance …Tant qu’il n’explosent pas ! Mais pour une liaison B.F, ou la tension H.T de récupération au niveau de l’étage de sortie lignes et THT d’un TV à tubes ça avaient plus d’importance et il fallaient qu’ils soient impeccables !)
Quand aux méghomètre métrix (si il fonctionne !?) non, ce n’est pas un coup de glaive dans l’eau et c’est un instrument utile, soit si on veux restaurer à l’identique et en réutilisant des condos papier de vieux stock…Soit pour rechercher des défaut d’isolement dans d’anciens moteurs triphasés qu’on rechigne a remplacer parce l’arbre a une forme et un diamètre spécial ! (surtout si on a pas de tour pour retoucher l’arbre )
Oui, c’est utile pour trier rapidement les condensateurs au papier anciens de récupération ou de stock anciens, on peut ainsi jetter tout ce qui est défectueux et inutilisable.
Comme un lampemètre pour les lampes d’occasion ou de récupération.
“Je viens de recevoir un megohmmetre Metrix et l’ai essayé sur de vieux condos et des neufs.
Y a pas photo quant aux résultats!”
Sloup, tu es sympa mais ne m’apportes rien, tu n’as pas lu mon texte et a foncé comme d’hab dans la première porte ouverte.
…mais tu n’a jamais eu à tester un vieux moulbif ?
si ça peut aider ; le principe n’est pas idiot (doc en anglais) : Measuring gigaohms with a simple multimeter
cela fais des années que ce procede est explique dans les posts du forum et des abaques ont etes publiés
mais comme dit le proverbe nul n’est prophete en son pays …
tous les anciens depanneurs radios connaissaient cette combine
