Cherchez avec hydro painting
@TSFPOURTOUS,
Pourriez-vous me faire une photo du cadran gauche de votre poste?
Si ça marche bien, je pourrai vous en faire un nouveau
Johan
Quelle technique si le texte est blanc puis lu sur fond noir ?
Celle que j’ai suggéré plus haut : photocopie sur film et cache blanc derrière le film.
ça m’a pris un peu plus de temps que prevu. Voici une photo du FAR 571 restauré. J’ai fait des copies du cardan en une entreprise les a imprimé sur du plexi de 1 mm d’epaisseur. Ce n’est pas aussi bien que la serigraphie, de pres on voit les differents points de l’imprimante. A distance (ou sans lunettes) ça ne se voit pas.
met la photo dans la fiche
et si tu as qq photos du châssis dessus dessous elles sont les bienvenues
Voici un photo du dessus du chassis.
Quand je l’ai trouvé, il avait les lampes suivantes: ECH3, ECF1; CBL6, CY1 et une grosse resistance.
La resistance a été mis au lieu d’une lampe Celsior R30N. (culot octal present mais endommagé)
Le tout avait eté bricolé a plusieurs reprises.
Comme c’etait un poste tous-courants avec une ebinisterie en metal, j’ai decidé de le transformer en poste avec transformateur, pour plus de securité. L’ouverture pour le transfo était present, mais quelques millimetres trop petit pour le transfo que j’avais en stock.
Il fallait donc:
-agrandir l’ouverture et refaire les trous de montage pour le transfo.
-recabler la HT et changer la CY2 avec une AZ1.
-changer le cablage des filaments de serie vers parallele
-recabler les lampes de cadran.
-Changer les condensateurs electrolytiques et ceux de liaison.
-ajuster la MF (455 kHz)
-un nouveau condensateur 35 pF dans le circuit de l’oscillateur qui s’aretait parfois.
-retaper l’hautparleur dechiré a plusieurs endroits
-une nouvelle planche pour l’hautparleur et un nouveau (ancien) tissu.
-et bien sur les nouveaux cadrans!
-puis repaint les pieds en bois.
La reception est assez bonne sur toutes les gammes, c’est pas de la hifi, mais avec l’antenne exterieure du labo, le poste a un tres bon volume d’audition.
Pour ceux qui veulent, j’ai des cadrans en reserve. Ils ne sont pas parfaits mais c’est toujours mieux qu’un poste sans cadrans.
Johan
met les photos et les fichiers du cadran dans la fiche ou dans les glaces cadran comme cela rien ne sera perdu
donc ton pose qui était un 571 tous courants est devenu un 571 A ( alternatif )
@Johan_le_Belge
tu n’as pas fait une photo de l’état origine du tous courants ?
même si c’est moche c’est pour la mettre dans le fiche du 571
Voici une photo du chassis dans le poste comme je l’ai reçu.
A droite la resistance (pas d’origine) sur l’emplacement du R30N.
le fils rouges-noires sont connecté aux lampes de cadran mais pas connecté sur le chassis.
Je n’ai malheureusement pas pris de photo’s du chassis original. oublié…
Johan
super
