Mon fer à souder électrique de 300W , utilisé pour refaire mes gouttières en zinc, m’a laissé tomber. Je l’avais payé assez cher à Bricomarché et il n’a pas tenu très longtemps le choc. C’est toujours pareil: il ne faut pas laisser les fers chauffer trop longtemps :mrgreen: .
Je lance une recherche sur le net, mais si vous avez l’expérience d’un achat fiable à un prix correct, je suis preneur.
Merci par avance pour vos liens.
J-F.
Bonjour en voici un peu cher.
http://www.ebay.com/itm/NEW-EXSO-High-Temp-Heavy-Duty-Soldering-Iron-110V-200W-500W-Three-steps-/331040549437?var=&hash=item4d138dea3d:m:mRTxLPaa2iL_dEMir-n33Dg
Sinon un gros fer cela peut se démonter et se réparer c’est pas comme les micro fers. C’est souvent la sortie du fil chauffant qui se coupe car blessée (pincée) lors du raccordement du fil chauffant. Il faut délicatement dérouler le mica a peine pour l’enlever et on peut réparer. Ensuite monter un inter dans le manche et une diode 3 ou 5 ampères en série commutée, ainsi, au repos il ne va pas trop chauffer et durera très longtemps. On ne met la puissance max qu’au moment du soudage.
De toute façon, plus de 100W, les résistances bobinées sont assez fragiles car le 220 fait souvent 240 v en France et ça chauffe dur!(400°C facile)
Bonjour.J’ai un Heller de 200 watts depuis 20 ans ( et il fonctionne plusieurs heures par semaine ) Aucun probléme, et il ne coutait pas si cher que ça
Bonsoir Roger,
Merci pour ces conseils.
C’est effectivement ce qu’il s’est produit
je vous ai trouvé encore moins cher et port quasi gratuit, même pas 3 paquets de cigarettes le tout. Vous ne risquez pas grand chose…C’est des watt de hong kong mais allez savoir…
le progres toujours le progres…
http://www.ebay.com/itm/220V-300W-Electric-Heat-Pencil-Welding-Soldering-Gun-Solder-Iron-Tool-with-Plug-/321930521198?hash=item4af48dea6e:g:gVIAAOSwv-NWVV9i
S’il fonctionne… Soleil !
Les exceptions ne font pas la règle…Les gros fers si on s’en sert souvent ça peut tenir mais si l’on s’en sers 2 fois l’an et que, en plus, on laisse branché ce jour là, la corrosion de la résistance fait le reste et bye bye la résistance… Comme les grille pain si pas utilisés tous les jours…Un peu d’humidité et bye bye.
Dans un fer 300W, la résistance est au rouge, on ne le voit pas mais elle est rouge sombre, ça rigole pas.
Sinon la gouttière fait excellent refroidisseur et ça soude pas, ça colle!
Salut !
Ben oui, je suis même surpris de cette puissance. Il se trouve que j’ai fait faire des bavettes sur les miennes y’a pas longtemps et le copain couvreur qui est venu les faire, il a un fer à souder au gaz et c’est clairement pas 300W vu la taille du bestiau (mais bon c’est un pro, cela dit, la complexité de l’engin doit pas exploser son prix, c’est du Virax je crois bien, je pourrai lui demander)
Ca colle pas, ça soude, c’est sûr :mrgreen:
a+
Le mien est utilisé pour des montages pro. En fait il est thermostaté dans sa panne. Quand un fer est utilisé à sa bonne puissance, et s’il est de bonne qualité, il fait un long usage. Bon, c’est sûr que Weller, c’est pas chinois, et ça tient la route.Mais c’est forcément un peu plus cher. Après…Faut savoir ce qu’on veut.
Et merci pour vos réponses et liens
C’est exactement ce qu’il se passe avec un fer électrique . Lorsqu’il est au maximum de sa T°, il ne faut pas trop chauffer le support à souder, sinon la soudure coule. Si on ne chauffe pas assez, çà colle. C’est comme pour toute soudure à l’étain, quelle qu’elle soit , si le fer n’est pas réglable en T°.
Lorsque j’ai commencé à remplacer les gouttières de la maison, il y a deux ans, en plein été, le zinc était « préchauffé » par le soleil. Le fer étant branché en permanence, il me fallait faire très vite; çà chauffait trop. Je débranchais et çà devenait vite trop froid.
Les professionnels utilisent des fers à gaz sur bouteille, dont ils peuvent facilement régler la T°. J’en ai utilisé un dernièrement chez un ami qui avait besoin d’un coup de main. Par contre, j’ai du effectuer un raccordement biscornu en bord de toiture. Là, impossible de monter la bouteille de propane sur l’échelle :mrgreen: . J’ai donc emprunté un fer électrique à un voisin garagiste. Sa puissance (supposée) entre 200 et 300W était limite, au vu des conditions climatiques. J’ai eu beaucoup de mal, car çà collait.
Bien sur, un pro possède un coup de main et une expérience que je n’ai pas. Toutefois, je suis très satisfait de mon travail qui n’a rien à envier à celui d’un pro. Comme pour beaucoup de travaux manuels, il ne faut pas sortir de polytechnique pour arriver a un bon résultat. Il faut acquérir un peu d’expérience et aussi avoir des outils bien adaptés.
J’ai encore, accroché dans mon atelier un fer à gaz (Camping-gaz) pratiquement neuf, avec son tuyau et et le détendeur pour bouteille. Peut-être pas assez puissant, mais en tout cas moins gros que les fers « pro » que j’ai pu voir. Je n’ai pas pu effectuer mes soudures avec. C’est à partir de là que j’avais acheté un fer électrique.
Tu as raison, Joël; il faut savoir ce que l’on veut . Mais le « bricoulou » (rien à voir avec Patrick du 85 :mrgreen: ) touche à tout que je suis, a toujours tendance a faire confiance aux offres de prix plus ou moins alléchantes, au risque d’être obligé de racheter un autre matériel (double dépense), pour des travaux que l’on ne réalisera qu’une seule fois.
Conclusion: Malgré plusieurs dépenses successives en fers à souder et l’achat des matériaux, je suis encore très loin du cout des travaux par un professionnel. Cela fait aussi partie des choix
J-F.
Me suis mal fait comprendre: il fait plutôt un kilowatt et demie, ce truc là ! avec une panne énorme qui doit avoir une inertie thermique énorme. Il a une petite bouteille qui se trimballe facilement.
C’est le fait de même pouvoir y arriver avec 300W qui m’épate !
désolé pour le malentendu
a+
A mon avis, en hiver il faut déjà préchauffer doucement la gouttière au chalumeau.
Ensuite, utiliser un fer à gaz avec la rallonge de tuyau afin de ne pas avoir à emporter la bouteille sur le toit.
Sinon, pour les dépannages, il me semble qu’il existait une panne que l’on pouvait monter sur une lampe à souder.
Il y a aussi les fers anciens, que l’on chauffe à la flamme, avec un manche en bois.
Différentes tailles selon le travail à effectuer et l’inertie désirée.
Il n’y a pas de mal. Je comprends mieux, moi aussi
. Tous les fers à gaz de pro. que j’ai vus ont une panne énorme. On peut effectivement atteindre des puissances bien supérieures à un fer de 300W.
Bonjour René,
Tes remarques sont judicieuses. Un petit chalumeau, type « Camping gaz » peut s’avérer bien utile. Dans une autre vie, j’en utilisais un en haut des pylônes que j’installais, pour manchonner de la gaine rétractable sur les raccords de coaxiaux, ou étanchéifier les points d’ancrages des haubans avec du « Paxalu » , genre de pellicule d’aluminium doublé de goudron
En ce qui concerne la rallonge de tuyau pour le gaz, c’est assez exceptionnel de réaliser des soudures de gouttières en hauteur; en général les pièces sont ajustées au sol, sauf pour les grandes longueurs de chéneau.
Chez moi, celles-ci sont à la hauteur d’un deuxième étage, mais assez courtes.
Effectivement, ton document sur le chalumeau m’ interpelle. Il faut que je vérifie le type de pannes qui existent avec cet engin.
J’en possède quelques modèles dans ma collection de vieux outils. Leur usage demandait certainement une bonne expérience, malgré leur simplicité rudimentaire
En complément, voici une photo du chantier en cours, l’été dernier. Les anciennes descentes (en oblique) pourries et inesthétiques sont remplacées par des descentes verticales.
[attachment=0]Travaux gouttières (2). (Copier).jpg[/attachment]
Ah! C’est vrai; les photos ne passent plus…
. Comment fait-on, déjà
J-F.
C’est vrai à la conception, mais un couvreur fait aussi beaucoup de réparations.
Quand les gouttières vieillissent, on les fait durer en soudant des « rustines » dans le fond.
Sans parler des soudures qui cassent sur des bandes de zinc ou gouttières, à cause des dilatations…
Et imagine lorsque tu fais une toiture toute en zinc (cela existe sur certains bâtiments) il faut bien souder « la-haut » et la grosse bouteille on a pas forcement envie de se la trimballer en permanence.
Un bon couvreur zingueur à obligatoirement des rallonges de tuyaux (ou un petit fer à gaz portable pour les petites réparations.) ![]()
C’était le métier de mon père et grand-père.
Tape fer express du le bon coin il y a des affaires sympas et faible car pro
Gilbert Express est le spécialiste du fer à Zinc
Ah! C’est vrai; les photos ne passent plus… . Comment fait-on, déjà .
C’est une déprogrammation ou c’est fait exprès pour alléger les DD du serveur?
Pour souder des cheneaux ou réparer des toits en zinc il doit falloir de sacrés fers!
Une amie avait sur son toit une fuite près d’une cheminée d’aération.
Je grimpe sur le toit avec un fer de 150W , persuadé de réparer cela vite fait…
Que nenni, dès que je posais le fer, ça collait direct.
Je suis allé acheter de la bande alu bituminée et avec mon chalugaz sur petite bouteille camping gaz, je m’en suis sorti ainsi. 10ans et ça tient toujours. Souder du zinc faut qu’il fasse chaud et très grosse panne je pense.
De plus, si le zinc est oxydé, même avec de l’eau mordante à souder…Pas terrible les soudures, faut du neuF je pense.
C’est pas comme souder des CMS. ![]()
Tes commentaires sont justes, René; d’autant plus que tu sais de quoi tu parles.
Avant de me décider à entreprendre mon chantier, j’utilisais des produits de colmatage assez efficaces, mais le zinc étant vraiment usé, cela ne tenait pas très longtemps.
Je me souviens d’avoir vu travailler des zingueurs sur des toits « à la Mansard », en ville (côtés en ardoises et dessus en zinc) . L’été, çà brûle et l’hiver, çà gèle. Les métiers de couvreur ou couvreur-zingueur sont de très beaux métiers mais quelquefois très durs. Mon grand-père était couvreur en ardoises de Corrèze (Travassac) et, ayant moi-même beaucoup travaillé sur les toits, j’en connais un peu les « charmes » ![]()
C’est le système dont je parlais plus haut. Efficace dans certaines conditions.
Le fer qui est tombé en panne était marqué EXPRESS, mais je ne sais pas si le fabriquant était Gilbert
Bon appétit à tous ![]()
J-F.
Pour coller du pax sur du zinc, il faut d’abord le décaper (le Zinc) à l’acide chlorhydrique (avec un petit pinceau plat) puis le poncer légèrement (La même chose est d’ailleurs à faire pour les soudures.)
Ensuite appliquer une couche de « vernis noir » (Vernis sur base de bitume - utilisé en charpente / toiture) et laisser sécher.
Après il suffit de coller le pax, l’adhérence est très bonne et durera des années (la couche d’alu sera morte avant que cela ne se décolle.)
Merci pour la recette, René
Je la note, au cas ou
J-F.
Une paire de photos sur le chantier commencé l’année dernière et interrompu, d’une part pour raison de santé, et à l’heure actuelle, en raison du temps hivernal. Le problème de fer à remplacer n’est pas très urgent car je ne reprendrai pas mes travaux avant la bonne saison. D’autant plus que j’en profite simultanément pour restaurer et repeindre les entablements de la toiture.
J-F.
Ça fait haut quand même, faites attention. Moi déjà a 8 mètres je ne suis pas fier
De plus les toits en ardoise faut équipement spécial.
