Fiche 48547
D’après le SM il semble que l’équivalent VISSEAUX du SPRINT soit le modèle FLASH et non le modèle VELOCE il faut corriger les deux fiches et les liens!
Et pour le modèle SUPER RUSH
Il faut créer la fiche SUPER SWING chez VISSEAUX et le lien
Dans le cas présent, faire les signalements dans les fiches respectives, via l’outil dédié, c’est la meilleure solution pour transmettre cela à @Jean-Michel_Bourque qui est seul compétent en la matière, comme déjà expliqué à plusieurs reprises.
Par contre vous pouvez déjà créer cette nouvelle fiche vous-même, merci.
Bonsoir les amis
C’est fait.
Merci, je vais mettre la suite des autoradio sur Doctsf!
