Vu sur mon site de vente préféré.
Modèle non identifié, mais donné comme fabrication Française.
Vidéo disponible ici: https://youtu.be/2WOHXeAc0uw
Et quelques photos
Et quelques photos
Assez bizarre comme mise en boite, pas sa boite originale il me semble …
Le vendeur ne se trompe pas en indiquant une origine française dans tous les cas …
La caisse pourrait être d’origine. La grille HP surement pas. D’ailleurs le HP a l’air un peu anachronique: je ne vois pas d’excitation et le saladier fait assez « moderne », plutot années 50 ou plus
bizarre et étrange ce montage
le chassis et les boitiers FI peints couleur " lie de vin " cela me dit qq chose …caracteristique d’une marque mais laquelle?
ducretet thomson utilise cette couleur
J’ allais le dire.
Il y a quelque chose de marqué dans le rond bleu qui à priori commencerait par un C ce qui confirmerait un châssis DUCRETET.
Reste à savoir ce qu’ il y a d’ écrit.
poste au moins fait a partir de 3 autres !
-Le châssis : probablement un ducretet des années 1930-40
-La caisse : caisse verticale presque cubique , genre certains Ariane
-Le H.P : bien plus récent, années 1960 et probablement issue d’un Philips
difficile de faire une fiche pour un tel réassemblage …
@slouptoouut
Il faut peut-être créer une rubrique « Custom » . Original, mais un manque de finition dans l’ébénisterie
radio Célard dont le décor a été inversé , ou un proche jumeau avec juste 3 boutons au lieu de 4 !
il n’ y a aps de modèle à 3 boutons dans la pub ci dessous !
fiche 27287
origine : rmorg
et le chassis est bien dans le " ton " de celui du Celard , avec des bobinages en moins sur le flanc gauche
origine photo : rmorg
@claude_du_27
Bsr,
Bien vu Dans tous les cas, si ce n’est pas un modèle Célard, on comprends où l’auteur a trouvé son inspiration…
le cadran est celui du D5 , datant de 1937, ainsi que les vagues
donc probablement aussi le chassis !
mais la fiche du GL ne donne pas de photo du chassis ni la liste des lampes
donc montage d’ un chassis de D5 , probablement , avec 4ème bouton gauche pas ressorti dans caisse " maison " bricolée .
fiche en doublon du D5 ???
Pour le cadran cela semble effectivement le même, le quatrième bouton il doit être dedans la caisse! Il ne lui manque plus qu’une décalcomanie de « Walt Disney » !
un truc comme cela?
c’ est le modèle C5 , en bas à gauche de cette pub tirée du GL !
3 boutons , même cadran
Là, cela doit être le bon!
Un autre Celard à 6 lampes resté en suspens !
peut être le second de la pub ? on lit pas bien la réf : C6 ? ou D6 ?
dommage que la pub ne soit pas plus nette
Je crois que ce coup ci c’est bon! Avec 3 boutons.
En prime je mets les autres pubs cela pourra toujours servir pour compléter certaines fiches
Pour celui à 6 lampes, cela semble être le 724 vu la dernière pub postée. 3 boutons groupés 1 déporté ( o ooo )
