Merci Lesarthois !
C’était un « Flat to Round Power Plug Convertor »
Grâce à votre lien, je viens d’en commander une paire (d’adaptateurs) au prix d’un poil de moins de 70 centimes d’euros la pièce, port compris !
Paiement par PayPal…
Merci Lesarthois !
Au passage,peut-on avoir quelques détails sur le GR Volmeter Indicator ?
Merci pour les renseignements.
Sans la notice,il n’est pas facile de savoir comment l’utiliser !
Même avec la notice ce n’est pas évident !
Ce « Voltmeter Indicator » sert a mesurer la tension continue qui vient de détecteurs de mesure sur prises coaxiales GR 874, les 874-VO et 874-VR, équipés de diodes 1N21…
La déviation du milliampèremètre est arbitraire, dans un deuxième temps on trelie le milliampèremètre à une source de tension stabilisée et calibrée qui est fournie par l’alim interne et on tourne le potentiomètre calibré de 0,1 à 2V jusqu’à obtenir la même déviation que lors de la mesure HF.
La tension mesurée est donnée par la position du potentiomètre calibré.
L’alimentation vient du secteur qui est abaissé par le transfo et elle utilise un tube tégulateur fer-hydrogène Amperite 2HT2.
L’intérieur, on voit le tube régulateur Amperite 7 broches mibiature blindé et la transfo secteur…
L’emploi des diodes de la famille 1N21 n’était pas simple !
Dans les détecteurs quart d’onde des lignes fendues,il y a aussi tout un cérémonial pour se caler dans la bonne partie de la courbe dite « square law » de ces diodes,dont chaque exemplaire semble unique.
Encore merci pour les photos de l’heureuse époque de l’électronique.
Apparemment le 874 VI avait disparu du catalogue GR de 1973.
Vous etes toujours en 110 V pour vos mesures ?
Non, à présent il est câblé en 230V.
Sur la photo ci-dessus, 3 et 2 sont reliés (anciennement 1-3 et 2-4)
