J ai un Téléviseur Philips 26 k149 avec son meuble par contre je n ai pas de cordon d alimentation …pour voir si elle fonctionne…
C est un beau meuble…mais qui prend beaucoup de place
le cordon secteur est en principe le même que celui des magnéto à bobines Revox A77 (il y en avais eu de proposé par le passé sur ce forum, sinon faire une recherche sur des site de hifi ou d’audiophiles, le Revox A77 est plus connu que ce TV, et encore utilisé en hifi, ou pour des montages audiovisuels « a l’ancienne » …)
mais
Il est vivement déconseillé de brancher un aussi vieux TV sur le secteur, sans précautions ni révision préalable (changement de condensateurs chimiques, dépoussiérage et inspection de la THT …)
Une photo de la prise secteur à l’arrière du TV serait la bienvenue, il y a eu différents modèles.
Celle du TVC4 (c’est visiblement ce châssis qui équipe ce TV 26K149), peut être différente du TVC5.
Le risque principal pour un TVC4, c’est juste le fusible secteur qui peut griller. On a vu dans pas mal de sujets des TVC4 redémarrer du premier coup sans problèmes graves.
Celui-ci est bien un TVC4 à varicaps, la console TVC5 se différencie par son clavier à touches sensitives et la présence d’une petite grille au niveau du récepteur de télécommande à ultrasons.
A la trappe de convergences à gauche de l’écran près : les convergences du TVC5 s’ouvraient par dessus, mais je m’étais fait avoir par la photo moi aussi !
Il y a eu des tvc4 (les dernières générations) avec un avant de TVC5, avec les touches carrees mécaniques, tuner à varicaps quand même, les touches sensitives étaient une option sur le TVC5…
J’ai vu un tel TVC5, avec les touches 1 et 6 indexées pour la norme E 819 lignes.
Il fonctionnait tres bien mais il avait subi une tentative de désindexation 819 lignes et le fait de tenter la sélection 1 et 6 provoquait une image presente mais souffrant de convergences incorrectes (probablement commutation en convergences 819 lignes sans modifications de balayage ni de normes, probablement le relais de convergence non désindexé)… Souvenirs…
