Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je m’appelle Alejandro et j’ai récemment fait l’acquisition d’une télévision CRT Samsung CW28D83N mais j’ai un petit soucis une fois que je connecté une console en RGB il y a un petite ligne horizontale qui traverse l’écran sur la partie haute en oblique et quand je joue la partie supérieure semble déformé
Je joint ici une vidéo qui montre cette ligne une fois j’éteins la console et je vaiq essayer de faire une autre video en jeu
Et bien cette ligne apparaît une fois que j’éteins la console, je joue en 60HZ mais quand j’allume la TV cette ligne n’est pas présente et autre curiosité c’est que quand je joue la ligne n’apparaît pas mais au bout d’un moment la partie du dessus de l’écran commence a trembler et a déformer les lettres du haut sur environ 2cm sinon le reste de l’écran est nickel.
Autre bug c’est que la couleur rouge bavait et en diminuant le contraste le rouge ne bave plus mais j’ai toujours les 2 problèmes cités plus haut, la deformation et la ligne rouge quand j’éteins la console. Mais je vais faire les test avec le composite et faire une autre video
Je n’ai pas encore lancé le menu service et je ne sais pas si on peut régler le problème via le service, d’abord je teste tout.
Update 1 : En allant dans le menu service j’ai réglé lampiltude verticale du zoom de 25 a 0 pour que ça corresponde au 4:3 en mode normal et la ligne disparaît complètement quand j’éteins la console mais j’ai toujours une distorsion au dessus a droite au niveau des lettres « Insert Coin »
Update 2 : J’ai essayé un lecteur DVD en compositeur et rien a signaler, on dirait que c’est bien la sortie RGB qui me pose problème.
Le lecteur DVD peut-il sortir aussi en RVB en plus de la vidéo-composite ?
Il faudrait aussi tester avec une autre source RVB comme un adaptateur TNT dont la sortie vidéo est configurée en RVB.
Teste aussi avec un cable péritel de meilleure qualité, au cas où il y aurait un souci de cablage (pour le signal de synchro) ou de blindage.
Le mode 60 Hz de la console ne plaît peut-être pas à ton téléviseur.
Tu utilises quel modèle de console de jeu ?
Il y a cette page intéressante qui donne le cablage pour obtenir un cable RVB selon le modèle de console :
Certains câbles péritel RVB des consoles ont une partie électronique qui extraie la synchro à partir d’un signal PAL ou NTSC vidéo composite, et ont aussi un petit module pour changer l’amplification des signaux RVB, pour que le résultat soit potable sur un téléviseur.
Maintenant, je comprends le pourquoi de la boiboite RVB, sur la version Européenne, car, j’ ai la SEGA MEGADRIVE Japonaise, avec une RVB correcte, et la synchro, qui est, en fait, un signal vidéocomposite CVBS en NTSC 3,58 Mhz 525 lignes 60 hz qui peut aller sur une entrée vidéo, en Péritel, ou par les entrées frontales CINCH, entre autres, sur ce Tv SAMSUNG.
Voilà, apres avoir essayé une multitude de consoles dont Neo Geo Aes, Gamecube, Dreamcast, Saturn, toutes en RGB et bien je n’ai plus aucune distortion, mais ces lignes rouge continue d’apparaître. Ce que j’ai remarqué c’est que quand un objet est en mouvement les lignes de balayage se montrent tres prononcés autour de l’objet et j’ai aussi un ghosting blancs pendant le mouvement dans les jeux en 3D
