Qui croire ?
https://www.leboncoin.fr/image_son/2417289427.htm
le modèle " luxe " ? mais on n’ en a pas de photo
Qui croire ?
Bonsoir Claude,
Déjà le carton est douteux… Il semble avoir été découpé
bonsoir Jean Pierre
il est fréquent que les cartons se cassent le long d’ une rangée de trous !
bon à voir si c’ est bien le sien , car on n’ en voit qu’ une partie . et on n’ a pas de photo du modèle dit " luxe "
Ouais, Il faut être bourrin et avoir deux mains gauche…
Le cadran ressemble au modèle Médium
un Volca inconnu du GL !
Bonjour Claude,
Je devais être au lit quand tu as posté…
Volca dans le style de la série des Redon A voir quelle variante
Bonne journée. Ici soleil et chaleur toute la semaine.
De mon côté ce sera perché sur mes pins entre 15 et 20 mètres, je les descends de 5 mètres et pour un j’élague côté routé et voisin.
Avant j’avais le réseau électrique à nu et c’était plus délicat. Depuis quil y a du torsadé c’est le top.
Côté voisinage c’est la fibre du voisin qu’il faut que je fasse gaffe.
Travaux acrobatiques et tout seul là où on devrait être 3 cela prends du temps, mais de ce côté là je n’ai pas de pression et peu me sécuriser un maximum.
A+
J-P
Oui , c’est donc le modèle " 289 vedette medium " de 1950.
encore un qui a emprunté le carton de dos d’ un autre modèle !
Fais bien gaffe à te sécuriser ! se promener dans les pins … on n’ est pas des écureuils !!!
et aussi attention aux lignes électriques …
bonne jourée
Est ce que le " propagande 192 luxe " dont il n’ y a aps de photo , ne serait pas par hasard le 6 192 luxe dont je possède un modèle !
il a la même façade ( décor et cadran ) que le " propagande 192 " de la fiche du GL !
celui de rmorg a pas le même cadran !
Voici la plaquette du Flandrien " objet de ce fil .
Elle est gravée S89 et non 289 comme celle de la fiche du GL , mais les poste, vu de face, caisse et cadran , semble bien identique au détail près des fioritures du décor sur les oreilles .
et je sollicite aussi une photo de l’ ensemble du chassis , et je reçois ça …
A se demander si je cause français
je vais donc envoyer un modèle … pour montrer ce dont il s’ agit !
