Je souhaite vérifier le fonctionnemen d’un actuateur de ralenti type Marelli B04/01 pour Citroen Xantia.
Il est constitué par un moteur pas à pas de deux enroulements.
Je voudrai donc connaître la forme des signaux de commande, afin de les reconstituer avec un générateur + circuit approprié , de manière à vérifier le fonctionnement de cet accessoire qui semble peu fiable.
Merci à l’avance,
JJG
Les moteurs pas à pas fonctionnent par application de signaux carrés appliques avec les bonnes phases et les bonnes fréquences pour les faire
tourner plus ou moins vite et dans le sens voulu.
C’est une réponse trés vague, je dois avoir un document sur le sujet; je le recherche et le scan ce weekend.
Merci pour votre recherche de documents.
Il y a effectivement différentes techniques pour ces moteurs pas à pas.
L’idéal serait de tomber sur un texte assez détaillé qui décrit le fonctionnement du calculateur d’injection Marelli qui commande ce moteur très utilisé sur un grand nombre de véhicule.
Comme la pièce de rechange est chère, je préfère faire un test.
