Fréquencemétre digital 9926 racal dana, y mettre des sondes?
Bonjour a tous
j’ai acheté sans grande conviction au dernier radiomania la fréquencemètre digital 9926 de racal dana,
on m’a dit que ça allais plus facilement me permettre de regler les postes tsf, je ne suis pas encore un spécialiste pour le savoir j’ai quand meme acheté a tout hazard
c’est un modèle a 2 entrées: impédance 1MOHMS /25pF(a 0 dbm, 1 MHz)
sensibilité 20 mv eff 20 hz a 50 mhz
surcharge maximum 250v en continu
100 v en crete juqu’a 100 hz 10v eff au dessus de 100 hz
connecteur bnc
entréB impédence: 50
ros <2.5 a 0dbm
gamme de fréquence 50 mhz a 600mhz
sensibilité 20 mV
Surcharge Max : 3V eff
protection fusible 1/8A
Connecteur bnc
Depuis radiomania je ne m’en suis pas servi car je ne sais pas quels sondes bnc utiliser pour faire fonctionner le fréquencemetre (et oui il était livré sans sondes)
est ce que les sondes de mon oscilloscope suffiraient
j’ai peur de faire des bétises et de le bousiller
si vous pouvier me renseigner, sur l’utilisation de ces sondes, merci d’avances pour vos eventuels réponses
cordialement
Sylvain
Pas vraiment… :wink:
Votre fréquencemètre vous permettra surtout de vérifier la fréquence du générateur (ou de l’hétérodyne) qui vous servira à aligner un poste…
Pour ce qui est des sondes, votre sonde d’oscilloscope peut être utilisée sans danger sur l’entrée A de votre fréquencemètre, en position X1 ou X10.
Sur l’entrée B, elle ne pourra être utilisée qu’en position X1, si la sonde a cette position.
Vous pourriez réaliser vous-même une sonde avec un cordon BNC terminé par une boucle de quelques spires comme celle-ci (voir photo) :
Ne jamais brancher votre fréquencemètre sur la plaque d’un tube, la haute tension risquerait de le griller !
Le meilleur conseil pour apprendre à utiliser votre fréquencemètre, ce serait de lire attentivement la notice d’utilisation si vous l’avez.
Merci pierrot du 82 pour votre réponse, je vais enfin pouvoir utiliser mon fréquencemetre,
avant comme convenu et je pense que c’est très important je vais bien me"plonger dans la notice"
j’ai une derniere question,( je vous embete une derniere fois), je me demande si on peut utiliser n’importe quel sonde bnc, si l’impedance de la sonde a son importance et si le nombre de spire au bout du cable aussi
merci d’avance pour la réponse
cordialeement
Sylvain
Bonjour Pierrot,
Un cours sur le fréquencemètre serait bien !! :unamused: … aussi par mail.
J’ai rien trouvé sur ce racal, j’aimerai bien voir la bouille de l’engin :smiley:
François
Bon je n’ai pas de fréquencemètre … mais les explications me plaisent bien quand même.
j’ai ça dans ma grande collection de photos d’appareils de mesure :
si mes souvenirs sont bons, il peut aussi fonctionner sur piles
j’ai plusieurs fréquencemètres dont des Racal, mais pas celui-là
Michel…
oui c’est bien celui là , je confirme qu’il fonctionne aussi a piles, je l’ai acheté 45 euro ou 50 euro
Sylvain
Bonne affaire !
Michel…
A tubes nixies, fabuleux ce genre de lampes, j’admire la fabrication !!!
Comment arrives-ton à cabler aussi précisement l’intérieur des tubes.
françois
Vous ne pouvez utiliser une sonde X10 que sur l’entrée A du fréquencemètre…
Vous pouvez utiliser une sonde X1 sur les entrées A et B…
L’impédance du câble (50 ohms) n’est importante que sur les hautes fréquences (plus de 50MHz) sur l’entrée B.
Le nombre de spires n’est pas critique, mais 2 spires comme sur la photo, ça marche dans presque tous les cas.
L’affichage du fréquencemètre de Sylvain, ce sont des LED, pas des Nixies.
j’allais le dire !
un converto pour faire de la HT avec des piles, on aurait intérêt à mesurer vite !
Michel…
je me suis décidé a faire marché mon fréquencdemetre pour étaloner mon eurelec 412, j’ia placé une sonde oscilloscope sur la posirtion 10 de l’entré HF, j’ai mis les 2 sondes sur les 2 sondes du gené modulé et j’ai mesuré
pour le GO et le PO
pour le OC la sonde haute fréquence démarre a 5mhz sur l’autre entrée j’ai changé la sonde de place, et mince une erreur il ne faillais pa mettre la sonde en mode 10x, il faullais la mettre sur 1x, je crois que j’ai bousillé l’entré du fréquencemetre, il indique des frequence de 70 a 100 mhz :blush:
pensez vous ce cela ai pu bousiller mon frequencemetre, sinon pouvez vous me donnez des astuces de dépannage
cordialement
S>ylvaon
Lorsqu’un tel appareil a deux entrées, celles-ci sont surtout destinées à être utilisées en start/stop. Il s’agit alors d’un compteur/fréquencemètre. Sur les appareils évolués, il peut exister une fonction pour la mesure de la phase.
Dans mon esprit biscornu, la qualité d’un tel appareil est surtout la qualité de sa base de temps.
Douces salutations on/off !
bonjour Souris Blanche
il n’y a pas de fonction pour mesurer la phas dans mon appareil c’est un appareil basique, je pense qu’il est incappable de lire les ondes OC MODULES car il affiche des valeurs erronés
cordialement
Sylvain
C’est souvent ce qu’il arrive lorsque le niveau de l’oscillation à mesurer est insuffisant, ou que la sonde de mesure perturbe l’oscillateur.
Essayez de faire votre mesure à un autre endroit du circuit.
Les fréquencemètres ne peuvent pas mesurer les fréquences modulées .
Il faut éviter d’envoyer une tension continue dans l’entrée ,en mettant une capa en série dans l’entrée.
Non rassurez vous, le fait de mettre la sonde en position X10 au lieu de X1 ne peut pas avoir endommagé votre appareil.
L’entrée B étant à faible impédance d’entrée, ne permet d’utiliser que la position X1 de la sonde…
L’entrée B de l’appareil est réservée aux mesures à très haute fréquence 'supérieure à 50MHz, il faut donc utiliser l’entrée A pour les mesures des fréquences de votre Eurelec 412.
Comme dit plus haut, les fréquencemètres marchent mieux quand le générateur n’est pas modulé.
Pour ceux qui veulent lire la notice en français du fréquencemètre, c’est ici :
bama.edebris.com/manuals/racal/9926/
S’il y a modulation de fréquence, ce sera difficile, en effet. S’il s’agit de modulation d’amplitude, il suffit que l’amplitude ne tombe jamais sous le seuil.
De nombreux appareils ont un tel condensateur incorporé et commutable. Si la fréquence est trop basse, ce condensateur ne sera plus utile. Il faudra trouver une autre solution.
Pour ce qui est de la mesure de la fréquence de l’oscillateur d’un récepteur de radiodiffusion classique, ce ne sera pas bien facile, sans influencer l’oscillateur lui-même, ce qui conduirait à une erreur de mesure et peut-être même encore à un décrochage de l’oscillation, dans certains cas. Il faudra choisir une haute impédance d’entrée du fréquencemètre, sonde comprise, et un couplage très, très lâche avec l’oscillateur.
Douces salutations modulées d’une façon ou d’une autre !
