Ok, j’essaierai cela demain. Ne serait-il pas plus simple de tester avec un tournevis testeur ou un multimètre ?
Le tournevis testeur, si on parle bien du pique phase, n’est pas un appareil de mesure.
Je le sens mal ce dépannage. Il serait plus sage de confier cet ampli à un dépanneur avant la catastrophe.
Désolé de jouer les oiseaux de mauvais augure mais ça se termine presque toujours comme ça.
On ne s’improvise pas dépanneur électronicien du jour au lendemain.
Vous avez sans doute raison et c’est d’ailleurs comme cela pour beaucoup de choses…
Y a-t-il un risque à remplacer le fusible par un identique rapide ? S’il saute je suppose que cela indiquera qu’il y a un problème au niveau de l’ampli et non une simple surtension. Ou usure du fusible si cela existe…
Oui, il y a un risque et je vous le déconseille fortement.
Suivez le conseil de @Janpolanton
Ok. La sagesse doit primer.
Et je serai privé de musique pendant quelques temps…
