Gain de transistors
bonjour à tous ,
Une question en ce qui concerne le gain des transistors de puissance , quelle est la tolérance des mesures ?
faut-il avoir exactement les mêmes valeurs sur tous les transistors ? où trouver des transistors appairés de
qualité ? car sur la toile on trouve de tout et également de la contrefaçon alors comment s’y retrouver ? René
Il faudrait le contexte au travers d’un schéma par exemple.
Pour quels transistors?
Pour la tolerance du gain en courant la mesure est très dependante de differents paramètres et en particulier de la température.
Jean-Louis
Question qui n’a pas de réponse possible.
Le gain d’un transistor de puissance dépends du courant collecteur.
« faut-il avoir exactement les mêmes valeurs sur tous les transistors? »
à priori ce n’est pas nécessaire, tout va dépendre du montage ou les transistors sont utilisés.
« où trouver des transistors appairés »
Chez les vendeurs de rêves qui pullulent sur internet, ils vendent des transistors magiques et appairés sans donner le moindre mesure.
Faut-il choisir des transistors « appairés »?
Ce n’est pas forcement nécessaire, tout va dépendre du montage
où trouver des transistors de
qualité ?
Acheter chez les vendeurs officiels des fabricants, ce sont tous des vendeurs pour les professionnels.
Fuir ali, les sites de vente en ligne sauf si tu est joueur.
Bonjour.
Déjà, les transistors npn et pnp ne sont pas conçus de la même façon.
Un npn « aurait plus de gain » qu’un pnp.
Peut-être une astuce en ce qui concerne les transistors petits signaux :
Prendre des npn indice A
Prendre des pnp indice C
En grande quantité !!
Et trier au transistormètre multimètre.
Et encore rien n’est garanti car les mesures ne sont pas effectuées en conditions réelles.
Pour les transistors de sortie, autant dire que c’est mission impossible vu les prix.
C’est pour cela que sur les amplis, on trouve 1 ajustable pour l’offset et un ajustable pour le bias.
si c’est pour un ampli, c’est pas une mauvaise idée que les 2 voies aient la même puissance donc avec l’hypothèse que l’oreille humaine est sensible à 1dB de différence, ça fait 10% de tolérance.
Perso je les passe au traceur pour faire des paires. Dans les amplis BF, que ça soit la paire d’entrée differentielle (si l’ampli n’a pas de réglage d’offset - et beaucoup n’en ont pas), les transistors de puissance qui travaillent en parallele, autant les bipolaires que les Mosfets.
Il y a sur iBé des vendeurs qui proposent des mosfets de puissance appairés. Ca à l’air sérieux, mais les dispos vont et viennent en fonction des stocks qu’ils ont.
Si on a pas de traceur, pour les Mosfets on peut faire un montage connu assez simple, qui permet d’évaluer le « grade » du transistor, avec un chronometre, une alim et un multimetre, mais l’idéal reste un traceur.
Tout cela est vrai, mais quel est le contexte de la question.
C’est pour un ampli?
Appairer pour la mise en // de transistors?
Appairer pour des transistors complémentaires?
Appairer pour les deux voies?
Laissons le demandeur préciser ce qu’il souhaite exactement.
Dans le cas d’un ampli, ce n’est pas important que les transistors des 2 voies soient tous appairés. Même s’ils ne le sont pas (d’une voie par rapport à l’autre), c’est pas grave car c’est la contre réaction qui fixe le gain de la voie. Elle fait aussi le boulot de rattraper la différence de gain entre le côté + et le côté - si on utilise des transistors complémentaires (NPN et PNP) en sortie, qui n’ont forcément pas le même gain.
Dans un ampli BF classique, l’appairage n’a de sens que pour la paire diff d’entrée si on veut limiter l’offset en sortie, et pour la mise en // des transistors de sortie.
Bonjour.
Par construction, malgré les datasheets des constructeurs qui disent « complementary » de tel ou tel transistor,effectivement ils ont les mêmes caractéristiques , mais pas les mêmes gains.
Un transistor NPN aura toujours un gain supérieur au transistor PNP.
Une histoire de dopage des transistors, mais je ne suis pas qualifié, on arrive dans le domaine de la physique, des physiciens.
Ceux qui vendent des transistors « appairés en NPN et PNP pour un pusch-pull »de sortie racontent des conneries, mensonges.
Sur 2 NPN de sortie, on veut bien croire le vendeur…
Mais mieux vaut acheter un peu plus cher des transistors de sortie chez un revendeur officiel, non pas sur la baie
Appairer, cela semble le moyen d’atteindre le summum du son par certains amateurs.
Avant de vouloir appairer, posons nous la question de ce qui se fait à l’usine
Un schéma bien conçu permets d’obtenir le résultat souhaité avec la dispersion des composants spécifiés dans la nomenclature définie par le concepteur.
Le gain du transistor dans un même lot de fabrication montre deja des dispersions importantes.
Sauf cas très particuliers, dans une usine les composants ne sont pas triés.
Aujourdhui, il y a beaucoup de fakes et la verification des caractèristiques est loin d’être facile et demande de gros moyens.
Seul l’achat chez les distributeurs officiels des fabricants de composants permets d’obtenir des transistors qui sont conformes.
Malheureusement les references qui ne sont plus fabriquées ne sont plus distribuées.
Oui, il y a des cas ou les transistors doivent être proches.
Maintenant faut pas croire les vendeurs dali et ebay qui vendent des transistors appairés ont testé ces transistors.
Faudrait encore savoir sur quel parametre et quel point de fonctionnement l’appairage a été fait, ce qui nest jamais précisé.
C’est là que la magie d’Ali et ses frères, permets de trouver ces références introuvables,
