Gain préampli phono
où R-2 ? les résistances ne sont pas numérotées !!!
Je crois qu’on ne parle pas du même schéma.
J’ai écrit que je parlais du 1er schéma
sinon, le schéma de modif n’y était pas encore
là, on est d’accord
Dans le 1er schéma, sur le cathodyne, la CR de 100% est due à la cathode qui suit la grille, et s’oppose à toute variation de DDP entre G et K.
L’impédance d’entrée atteint ainsi plusieurs méghoms.
Si la CR n’apparait pas sur le schéma, elle est toutefois bien réelle.
C’est la particularité du cathode follower, que l’on retrouve trait pour trait sur les montages en émetteur suiveurs, pour la version transistor
ok, pigé
Je viens de terminer la petite modif expliquée dans mon dernier message, c’est beaucoup mieux pour le niveau de signal obtenu. J’en ai profité pour rajouter un petit pot Cermet de 1k sur une des voies pour équilibrer les gains entre les 2 voies.
Remis en route sur l’ampli, le fonctionnement m’apparaît « nickel »
Concernant la remarque de F6FLC, pas question de toucher à l’étage ECC81 de sortie, il est nécessaire pour obtenir une impédance la plus faible possible en sortie.
Merci à Blaireau pour sa simul (à part quele montage est avec une ECC83)
La simul concerne l’étage de sortie, celui avec une ECC81.
Il n’y a pas de lézard!
Oup’s … autant pour moi
