je restaure une Echolette s51, chambre d’écho à bande des années 60.
Le galet de cabestan est dur et marqué. La machine a du rester embrayée pendant des années.
Ses dimensions diamètre 20mm, axe 6mm, hauteur 14 mm.
J’en cherche un à moins que quelqu’un sache le remettre en forme…
C’est un peu coton pour travailler la dedans.
Et pour @Guigon_Michel j’ai déjà tester de le ramollir mais c’est du bois, après 2 semaines de trempage… Et il y a une vrai marque d’au moins 0,5 mm.
Je vais faire appel à @Bernard_39 pour savoir ce qu’il peut faire?
Il ne faut pas le « ramollir » mais le remettre à neuf. J’essaierai un petit coup de papier à poncer le « bois » de 120 puis 180.
Si ça ne fonctionne pas vous pouvez bien sûr contacter notre ami Bernard @Bernard_39.
Bon dimanche à la nouvelle heure. Les dimanches de 25h c’est rare…
Mais à ce stade, ce n’est plus du caoutchouc, il est tellement dur qu’il n’est pas suffisamment souple pour entraîner correctement la bande. Sans compter le plat du à la pression trop longue sur le cabestan.
Ah le prix ! C’est peut être la raison pour laquelle il faut user un peu d’huile de coude pour ne pas trop alléger son portefeuille.
Cela d’autant que le caoutchouc naturel conserve à vie ses propriétés et que le diamètre n’a pas d’impact sur la vitesse de rotation. Bien sûr à condition de rester raisonnable en ne faisant que réduire le plat fait par le cabestan, le diamètre de ce dernier ayant lui un impact sur la vitesse. Donc pas de papier verre sur le cabestan, seulement un degressant comme le Sanithol cuisine. Vous le passez aussi sur le galet et la boucle est bouclée…
La vitesse de ces machines n’est pas du tout critique.
J’ai un peu l’habitude des machines tournantes, j’ai maintenu mes magnétophones pendant plus de 20 ans. Là je garanti que le caoutchouc est mort. Je n’en ai jamais touché d’aussi dur. A la limite la bande glisse.
Je veux bien essayer de le « raboter » pour récupérer le plat/creux, mais j’y crois moyen.
Je vous dis ça demain.
Bon, ben malgré mes réticences, j’ai tenté l’idée de de la vidéo.
Et ça marche…
J’ai fait ça avec un papier de 400 et la finition est correcte.
J’aurai pas cru que le défilement soit suffisamment inaudible, mais c’est le cas.
