C’est bien @Boisbieux ! C’est un spécialiste de l’U61 !
Il m’en a d’ailleurs refait un, étalonné et mis des options (protection aiguille galva, courant annode à 300mA, etc …). Un super appareil, que j’utilise souvent et dont je suis très content
@Paco1 Je suis sûr qu’il pourra vous aider s’il passe par ici
Bonsoir S3b,
j’ai trouvé effectivement un membre @Boisbieux , et je viens à l’instant de lui poser la question.
J’espère qu’il lira mon message.
Merci pour la réponse.
sur un de mes disques de stockage j’ai trouvé ce document de Jacques Dudoret: INSTALLATION_PLATINE_GALVA_U61.pdf (283,9 Ko)
si ça peut aider quelqu’un…
Merci, merci Radiolo !
J’ai trouvé toutes ces docs. En fait, j’ai beaucoup fouillé les forum avant de poser mes questions. Dans la nomenclature du U61-B ils n’indiquent pas la sensibilité des galva, mais sur le schéma on peut lire 200µA pour M4. Considérant cette valeur, j’ai calculé en position 1mA sa résistance. Je trouve 2000 Ohms, mais si ensuite je calcule pour les autres sensibilités, ça ne colle pas ! Donc, soit M4 ne fait pas 200µA, soit la valeur des résistances shunt des autres sensibilités est fausse, soit je fais une erreur, mais où ?
il faudrait connaitre le courant consomme par V15 , apparemment c’est un tube neon de protection
il ne toit rien consommer
donc ton premier calcul est exact
Oui, c’est bien ce schéma avec lequel j’ai fait les calculs. Je n’ai pas vérifié sur le lampemètre les valeurs de R70 à R74, R69 est soudée sur le galva et fait bien 500 Ohms. Je pense effectivement que le néon V15 ne consomme rien quand tout est normal … Depuis 2 ans je l’utilise en connectant un ampèremètre sur les bornes de dessus, en fonction du brochage du tube à tester. Comme je vais peut-être le vendre, je voulais remplacer ce galva, c’est quand même plus pratique !
si vous causez adaptation de nouveaux galvas faites le sur le forum pour que ça profite a tous le monde et on pourra le mettre dans la maintenance des U61 sur doctsf
bonjour les amis
une petite mise au point
depuis plus de 25 ans je travaille dans la radio ; les mesures et les lampes dont je prétends être un spécialiste. mon nom est michel martin
mais comme je fréquentais différents sites et clubs étant en plus réparateur bénévole il était important pour moi de situer l’origine de mes contacts .( sur radiofil s’était toujours Michel martin) sur doc tsf (c’était emile et/ou boisbieux ) et une adresse sur paris et une autre dans l’Essonne donnaient des variantes pour l’aspect bénévolat .
Maintenant à 80ans je lève le pied et de plus la fusion des différents forums simplifie les choses
donc boisbieux et le pseudo principal et la signature michel ou émile ou boisbieux un problème de sensibilité du moment . vous me pardonnerez cela vis à vis des caprices d’un ancien . dans tous les cas j’ai toujours du plaisir à dialoguer avec vous et partager une expérience qui j’espère n’est pas complètement obsolète .
amitiés à tous
PS: toujours passionné par les séries métrix U 61 à LX109 que certain modifiés par mes soins dans le passé sortaient 450volts et 400ma .
j’ai un proto qui monte à 750 v et 500ma mais n’est pas à mettre entre toutes les mains pour des raisons de sécurité ( pour travailler … une main dans la poche !!
Michel dit boisbieux
comme convenu, j’ai appelé Michel Boisbieux hier après-midi, et il a eu la gentillesse de répondre à mes questions et de m’expliquer certaines procédures.
Utiliser les messages du forum aurait été compliqué.Voici quelques éléments.
La panne des galvas est souvent dûe à l’oxydation du fil de l’enroulement. Une possibilité de le récupérer, est de charger un condensateur de 1µF avec une tension de 100V (que l’on peut prélever sur l’U61-B) et l’appliquer à l’enroulement. Augmenter jusqu’à 300V si pas de résultat. Cette tension appliquée très brièvement (condensateur 1µF) permet dans certains cas de souder la coupure.
Dans mon cas, cela n’a pas fonctionné.
Je voulais la confirmation que la valeur de M4 indiquée sur le schéma de 200µA était correcte. Il semble que plusieurs valeurs ont été utilisées, donc pas de certitude …
Enfin, j’aurais la possibilité d’acheter un galva identique, mais il faut compter une centaine d’euros.
Je voulais remettre en état ce lampemètre pour le vendre, mais apparemment il n’y a pas d’intéressé.
J’ai un ami qui s’intéresse aux lampes depuis quelque temps, et construit des amplificateurs Hi-Fi. Je vais lui offrir cet appareil, il se chargera de remplacer ce galva, ou l’utilisera en intercalant un ampèremètre dans le circuit d’anode, comme je faisais depuis 2 ans.
Merci à Michel Boisbieux pour sa disponibilité et sa compétence, ainsi qu’à Radiolo et aux membres qui ont répondu.
