Gamers (joueurs jeux vidéo) : infos techniques TV/Moniteurs JVC Série-D
pours les Gamers/joueurs de jeux vidéo.
infos techniques sur les TV/Moniteurs JVC Series-D des années 2000. Ecrans 20/27/32 pouces.
Document sur Google drive de 83,5 Mo, nombreux clichés des modèles et captures d’écran.
Merci! à Vol.2, USA.
jhalphen
https://docs.google.com/document/d/1…it?usp=sharing
On remarque que ces tv au standard NTSC 3,58, est équipé d’ une Péritel, ce qui est rare, outre-Atlantique !
Si ça se trouve, le circuit de balayage se synchronise automatiquement en 525 lignes 60 Hz, soit en 625 lignes 50 Hz, pour le PAL-N, notamment. Le quartz du circuit chroma refabrique une sous porteuse à 3,58 Mhz
Donc, pour toutes les consoles RGB/RVB avec synchro 60 Hz, ou 50 Hz, ça marche. Et pour les tuners TNT qui peuvent sortir un signal analogique NTSC 3,58 Mhz.
Chez nous, il faut alimenter le TV avec un transfo abaisseur 220/110 V, pour la fréquence réseau électrique, ces tv ont une alim à découpage, avec un redresseur au début de l’ alim( primaire ), la platine chroma a un oscillateur qui refabrique une sous porteuse à 3,58 Mhz, et, probablement traite le NTSC et le PAL à 3,58 Mhz( PAL-M et PAL-N), avec le menu de service
vu la finition de la découpe dans la coque, c’est une modif pour avoir le RVB.
et c’est dit au dessus de la photo :
« Here’s an RGB modded AV-32D201 from 2000. »
Il fallait bien qu’ il y ait une commutation de balayage, pour RGB + Synchro 60 Hz, ou Synchro 50 Hz
et donc ?
ça reste une modif, y’a jamais eu de péritel nativement sur ces télés là.
