Je crée ce fil pour ne pas interférer avec celui de Huraon91
bonsoir
Gaveau était plus connu comme fabricant de pianos !
voici les usines à Fontenay sous bois
Un Gaveau j’ en ai un , voici le mien !
la platine du petit meuble support est de marque " Garrard "
Bonjour Claude,
Modèle BT? Voir https://www.radiomuseum.org/r/gaveau_arodyne_bt.html
Bonne jounrée
Mark
Bonjour Mark , bonjour Tous
Ah oui , merci bien
Je vais pouvoir aussi y ajouter mes photos , et mettre la liste des lampes sur le GL et radiomuseum , ce que j’ aurais du faire depuis longtemps ( j’ ai rapporté ce poste de Bonneval en sept 2019, peut être même déjà en 2018 ! ) !
Mon poste n’ a pas son dos d’ origine mais un de substitution de fabrication artisanale , donc pas d’ infos, et pas de plaquette rivée sur le chassis
La fiche rmorg le donne pour 1936, quand j’ ai fait la fiche du GL , j’ avais mis 1935? .
il est en image dans l’ un des liens cité ci dessus , qui le dit présent dans une pub Gaveau de 1938 ! qui croire ?
Hier soir j’ avais corrigé la fiche du GL de 1935? en 1938
Voilà la liste des lampes de " mon " Gaveau , rien que de très " classique " à cette époque, sauf qu’ il possède deux étages amplificateurs MF au lieu de un seul habituellement , et étage HF ( CV 3 cages ) non amplifié , soit donc : 6E8MG, 6K7G x2 , 6Q7G, 6V6G, 5Y3GB .+ indicateur à ombre
Ce matin j’ ai sorti le chassis de sa caisse . Tout semble correspondre : axes des boutons , cadrage de la glace du cadran avec la fenêtre de la caisse , emplacement de l’ indicateur à ombre , mais … les trous dans la semelle de la caisse pour passage de vis de fixation du chassis ne correspondent aps !
En conséquence , le chassis du mien est maintenu en place avec un barreau de bois rapporté à l’ arrière du chassis !
Voic les photos du chassis ,vu dde face et du câblage dessous
certains condensateurs apparaissent avoir été remplacés on identifiera facilement lesquels
Hallo Claude,
Bien, le datation de modèles sur le site lieverbeek est, je dirai, très aventureux.
La date de 1936 est confirmée par la pub!
Mark
L’ébénisterie doit être soignée pour l’acoustique comme sur les Stradivox…
