Ce n’est pas parce qu’il ne figure pas sur mon schéma (incomplet, voir plus haut) qu’il n’existe pas …
@radiocomm3 c’est exactement le même !
Il n’est pas dans la liste :
Il doit être trop obsolète !
si cela n’oscille pas il faut voir de ce coté
et ensuite le gain de l’ampli qui reboucle le pont
si l’ensemble ampli et pont de wien a un gain < a 1 cela n’oscille pas
voir si la CTP ( la lampe d’éclairage) n’a pas une valeur trop forte ou des R d’anode de valeur trop faibles
regarder aussi le pont diviseur R6 R7 qui est dans la boucle de gain de pont , le remplacer éventuellement par un pot lin de 1Mo pour pouvoir agir sur le gain total
regler juste a point d’entretien des oscillations
le tube est neuf ??
A priori, la ECC82 est d’origine, la CTP également. J’y retourne dès que…
commence par mettre un ECC82 neuve
Exact mais point de lampes dans le mien tout transistor … depuis il est reparti sur le coin coin pour une somme modique
OK Bernard, et merci.Oui, je ^parlais de la société, pas du géné. Le tien me semble beaucoup plus récent
Bonsoir. Est-ce que quelqu’un(e) pourrait me confirmer la valeur de ce condensateur tubulaire ?
salut a toi @jackoe exactement « 33 » comme chez le docteur
Bonjour. Est-ce que quelqu’un(e) pourrait m’indiquer les valeurs min et max de ce condensateur ajustable :
Bonjour…
3/30pF … ?
Voyons ! A ton âge !! ![]()
Quel rapport avec mon âge canonique ? ![]()
Le rapport c’est que tu ne connaisse pas cette capa légendaire ! On a connu ça à l’école maternelle !! ![]()
Et celle la
J’aurais dit 60 pico, mais un peu moins courant que le 30 pF
les modèles professionnel a grosse vis a filetage fin et fixation par ecrou contre ecrou sont respectivement marqués 25pF et 60pF
ceux la je les ai mesures au capacimètre
