Je suis quelque peu déconcerté par la présence de 2 EL84… Le TS ne permet pas de PP (!) et les broches du filament ne sont pas conformes pour la plus proche de la face avant (celle du milieu…). J’imagine qu’un échange impromptu a été réalisé… Mais à la place de quoi ?
Certainement un croisement avec l’ECC82, qui a ses contacts de filament 4 et 5 reliés ensemble avec le point millieu sur le 9, si on l’alimente en 6,3 V
il semble qu’il y ait 3 composants qui se courent après le schéma sera facile a relever
D’ailleurs un bonne photo du dessous du châssis manque dans le GL
comme beaucoup d’appareil de cette époque pas de cordon d’alimentation 3 fils
de toutes les façons il n’y avait pas de prises avec terre dans les installation électriques
J’ai mesuré les résistances en place et constaté un profond désaccord entre ma lecture des anneaux de couleur et les résultats de ces mesures pour :
R4 marron orange marron mesurée à 3,75k
R15 orange marron marron mesurée à 4,8k
(les valeurs fantaisistes de R6 et R7 sont normales puisque mesurées en place).
J’ai constaté que R2 était coupée :
Qu’elle était sa puissance dissipable ? J’ai indiqué 4W sur le schéma, mais…
Je l’ai remplacée par une résistance vintage plus balaise :
J’ai également recapé C1, C2 et C5.
Mis progressivement sous tension et réglé à 100Hz, mon multimètre m’indique une tension alternative faible et très variable sur la sortie DIR et le réglage de P2 ne change rien. J’en conclue que le générateur ne génère rien…
J’en ai profité pour mesurer les tensions continues et j’ai reporté les résultats sur le schéma.
Est-que quelqu’un(e) aurait une idée ?
s’il n’y a que ces composants autour de l’ ECC82 cela ne peut pas fonctionner
il manque tout le rebouclage par le pont de Wien
regarde les explications et le schéma du CRC GB511
Ce générateur a été construit à des milliers d’exemplaires, et il avait, dans les années 70, une excellente réputation. Son fabricant était la société LABEC, dans le dpt 59, à Bailleul si je me souviens bien.
C’était une société qui fabriquait du matériel, spécialisée en électrotechnique.
Je crois pouvoir dire que cette fabrication date des années 60/70.
Je vais tenter de joindre un technicien qui a bossé dans cette société, voir si par hasard, il n’aurait pas conservé le schéma de la bestiole !!
J’ajoute, à toutes fins utiles, que cet appareil a été ( fabriqué ou distribué ? ) par AOIP;
