Il me semble que le Centrad générateur ultra simple ne possède pas de signal sans modulation en HF ce qui fausse la lecture de la fréquence au fréquencemètre
effectivement apres consultation du schema modulation permamente
faut pas chercher plus loin ce qui perturbe le frequencemetre
moins de mettre un inter coupant le circuit plaque de la triode ou mettant sa grille a la masse pour obtenir du CW
Il n’y a pas un trigger de Schmidt à l’entrée du fréquencemètre pour la mise en forme du signal??
peut ete pas et la modulation de ce gene est je pense quasiment du tout ou rien
j’ attend l’oscillogramme demandé pour en savoir plus
Je ne peux pas dire, je n’ai pas le schéma mais seulement l’implantation des composants
avec un signal qui a cette tronche, il doit y avoir plus de cochonneries que de porteuse !
curieux de le voir à l’analyseur de spectre…
Michel…
Se formaliser sur la tronche des signaux pour être sur de l’alignement on patauge dans la choucroute et il ne faut pas chercher la forme des courbes en AM sans un générateur wobulé , matériel qui reste un instrument rare ??
