Bonsoir, j’ai sauvé de la benne ce générateur Tech TE-20D qui semble en bon état !
Je viens de comprendre comment l’ouvrir, voici 2 images.
Il ne sera pas branché dans l’immédiat, j’attends de rechercher son schéma.
Les sorties sont du type « banane 4mm » en façade, si je l’utilise j’essaierai d’y ajouter des BNC,
et peut-être une Cinch sur l’entrée modulation externe.
C’est un appareil à tubes, sa plage va (selon le cadran) de 120Khz à 500Mhz.
Il n’y a pas d’indicateur de niveau de sortie, dessous on trouve un commutateur 110/220 V.
Je ne vois pas de tube redresseur mais il y a ce qui ressemble à une diode de redressement.
Si c’est du mono-alternance, ce sera modifié par la suite.
Selon une recherche d’images Google, il existe sous plusieurs marques et références, dont le Eagle SG 70 :
eagle_products_sg70_0,12-130mhz_signal_generator_sm.pdf (1,5 Mo)
Un peu comme les Leader à transistors que l’on retrouve sous plusieurs marques également.
et c’est exactement la meme doc
reste a savoir qui est le fabricant d’origine
Eagle
Tech Japon
BST Allemagne
Merci pour ces liens, le schéma du dernier, celui d’après Michel terrier me semble correct:
ceux que j’ai trouvé sur le net sont erronés et ne peuvent pas fonctionner, au nivau du +
alimentation qui y arrive directement sur l’anode d’un 6AR5.
C’est juste une connexion en plus qui n’a pas lieu d’être ,simple erreur facile à corriger
