j’avais besoin pour tester mes relais VHF en haute montagne d’un générateur léger et fonctionnant en 12 V
j’ai donc trouvé ce géné vendu un peu partout à moins de 100 €
il y a eu plusieurs versions, les premiers n’avaient pas de CTCSS
après quelques manips et mesures, les conclusions :
donné pour 0,5 MHz à 470 MHz, de moins 70 dBm à moins 132 ddBm, donc de 71 µV à 0,058 µV, parfait pour mesurer la sensibilité d’un récepteur
niveau relativement constant, mesuré à 1,5 à 2 dBm plus bas que prévu entre 5 MHz et 470 MHz
en dessous de 5 MHz, ça descend, à 3 MHz il manque 3 dB, à 1 MHz il manque 10 dB et à 500 kHz, plus de signal, donc pas bon pour les GO ni les moyennes fréquences à 455 kHz
en modulation, FM uniquement, 1 ou 2 ou 3 kHz, on ou off, excursion d’environ + - 2,5 kHz, (non mesuré) et non paramétrable, ok pour les récepteurs, mais pas assez pour le broadcast FM
possibilité de générer ou pas en même temps du CTCSS, utile pour vérifier les décodeurs
la porteuse est pure, pas de cochonneries de part et d’autre, et juste en fréquence
il y a des cochonneries, mais loin de la fréquence de travail
les plus importantes sont une vers 490 MHz de 20 dB plus forte que la porteuse utile si on est au dessous de 300 MHz, elle bascule à 240 MHz si on est sous 300 MHz d’utile
il y a des harmoniques, mais assez faibles au delà de 500 MHz
il y a une coup de main à prendre car tout se fait par des touches de fonctions et up/down, mais les fréquences sont bien gérées par le clavier numérique
il est très petit (12x16x6 cm), très léger, pas encore ouvert, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de blindages !
fonctionne de 8 à 12 V, prudent de ne pas dépasser 12,0 V
l’alim n’est pas fournie, aucun mode d’emploi
l’afficheur, en haut à gauche la fréquence, à droite le niveau, en bas à gauche le CTCSS, au milieu la modulation, à droite la version, le mien a la 21.8
quatre chiffres après la virgule, donc aussi bien pour le pas de 5 KHz que le 12,5 KHz
la fréquence est validée dès qu’on a tapé le dernier chiffre
la porteuse, chaque carreau représente 1 kHz :
porteuse utile 145 MHz à -71 dBm, cochonnerie sur 490 MHz à - 54 dBm
(balayage de 10 MHz à 600 MHz)
porteuse utile à 435 MHz, cochonnerie sur 240 MHz à - 56 dBm
on voit du broadcast entre 88 et 108 MHz, preuve que les blindages sont un peu légers…
une fois pris en mains, agréable à utiliser et utile si on n’a rien pour tester un récepteur ou un transceiver
mais pas conseillé pour la remise en état d’anciens postes radio, pas d’AM et pas bon en PO-GO-FI
Michel…
