je recherche la notice en français du générateur racal dana 9081
pour voir si le géné va de 5 a 520 Mhz
ou c’est la partie fréquencemètre qui va de 5 a 520 Mhz
cdlt
laurent
cdlt
laurent
A la lecture du manuel en anglais :
Fréquences du géné de 5 MHz à 520 MHz en 5 gammes harmoniques (chaque gamme couvre le double de la précédente.)
il y a au moins trois versions du 9081
deux qui vont de 5 à 520 MHz, avec une platine PLL différente
un qui va de 1,5 MHz à 520 MHz avec protection en cas d’injection de HF par la prise
j’en ai un première version (en panne) et un troisième version qui fonctionne
pas de pot, sur le premier j’ai la doc mais pas de ma platine qui est en panne
mais tout est en anglais
la chaine de calcul des fréquences est différente en fonction du pas choisi
mais il ne fait pas fréquencemètre externe, il n’affiche que ce qu’il génère
Michel…
D’après la doc en anglais, c’est le modèle 9082 qui démarre à 1,5 MHz et va jusqu’à 512 MHz.
Ce qui ne change pas grand chose…
je parle bien du 9081
sur la doc en anglais la fréquence du générateur et de 5 a 520 Mhz ? je suppose !
je me suis intéressé a celui-ci
pour les fonction am et fm pour alignement de la radio.
cdlt
Vu que ce générateur ne démarre qu’à 5 MHz, il n’est pas adapté à la radio AM.
Il est plutôt destiné au réglage des émetteurs-récepteurs VHF et UHF.
C’est néanmoins un appareil intéressant…
et je vous remercie pour les informations
je pensé qu’il y a une position AM pour la radio on vois sur la face avant .
cdlt
laurent
Bien sûr, il y a une position AM, mais comment voulez-vous aligner un récepteur PO-GO avec un générateur qui ne sort ni les GO, ni les PO et ne couvre pas les valeurs de MF standard : 455 -480 KHz ?
Pierrot a raison, c’est 81 et 82
mon 9081 :
première gamme : 5-32 MHz (géné en panne)
mon 9082 :
première gamme 1,5-32 (fonctionne mais plus l’usage)
par contre, je confirme que le 81 a deux modèles de platine PLL
les deux sont AM et FM
Michel…
bonsoir
j’ai bien compris pas pour les PO - GO
mais la fonction AM c’est pour la modulation ?
cdlt
laurent
Oui le générateur peut moduler en modulation d’amplitude AM, en modulation de fréquence FM et en modulation de phase.
ok compris c’est une entrée externe pour la modulation
ou on peut modulé en interne
cdlt
laurent
modulation AM ou FM (ou phase) ou les deux en même temps
interne en 400, 1000 ou 5000 Hz
externe avec ce qu’on veut
Michel…
Celui-ci démarre à 100 KHz
donc bon pour les PO/GO et les transfos MF :
ebay.fr/itm/ADRET-740A-Gener … 2c918b3096
Michel…
et merci a vous tous pour les infos
je sais a quoi m’en tenir maintenant avec quelle type d’appareil
cordialement
laurent
