le terme de wiskers qui designe en anglais les vibrisses des animaux qui ressemble vraiment aux excroissances presentes dans les boitiers
traduction oxford dictionnary
Les fameux semi-conducteurs III-V ! J’ai beaucoup entendu parlé du GaN pour la puissance, particulièrement dans les convertisseur et InP pour les très hautes fréquences.
Si j’ai bien compris pour les transistors au diamant, on est encore pas à l’industrialisation.
Sur 400 MHz , le PHEMT ATF54143 fait des merveilles ,j’ai même « converti » un de nos préamplis d’antennes pour radiosondes en préampli TV à large bande , parfait pour les signaux faibles en provenance du pic du midi
Il faudrait alors traduire par « vibrisses » si c’est sur le chat ! Mais bon, un peu hors sujet…
Cela dit, je suis ce sujet avec beaucoup d’intérêt même si je ne comprends pas tout car j’ai tellement souvent entendu vanter les mérites audio du germanium en HiFi : « le son des tubes » disent certains. Ah le marketing et la pub !
le probleme du bismuth c’est sa limitation en T° il fond vers 271 °C
on va rencontrer le meme probleme en temperature que le germanium avec son dopage indium ( 157°C ) qui se deplaçait dans le cristal des 80 a 90° modifiant les profils de dopage et donc les caracteristiques du transistor
cela me rappele les transistors en diamant du LCR Thomson super caracteristiques mais on n’a jamais pu les faire fonctionner au dessous de 400 a 500°C
Apparemment, le point fort de ce transistor serait la vitesse.
La course à la fréquence ne s’est jamais trop soucié du prix de revient.
Dans des têtes sat ou dans le matériel spatial, la performance prime sur la rareté des matériaux spéciaux.
Bien sûr, mais ce transistor est conçu avec des grands circuits numériques en tête, les auteurs du papier de Nature le disent eux même puisqu’ils comparent leur transistor à ceux d’Intel, TSMC, etc. Si l’un se lance dedans les autres ne tarderons pas à suivre.
Bonsoir…
Une question de néophyte…
A cet areopage de spécialistes …
Est-il intéressant d’acheter de vieux transistors germanium,est-ce que cela peut servir pour restaurer de vieux postes à transistors, ou bien est-ce comme les vieux chimiques ou résistances hors d’age…?
Perso ,je n’en ai pas vraiment besoin,mais j’ai trouvé un petit filon,alors…
sauf si tu veux recalculer tous les ponts de polarisation pour mettre des Si
le plus simple est de remettre des Ge
mais il faut savoir que certain Ge sont affectes par le phenomeme des moustaches ou wiskers qui les mettent en C/C ( c’est du a un probleme de metallurgie interne des boitiers metalliques, et pas au germanium )
Tout va dépendre du nombre de vieux postes à transistors que tu voudras réparer.
Le plus simple, c’est de remplacer un transistor germanium par un autre germanium de même référence ou un équivalent.
J’ai un stock de transistors germanium récupérés neufs ou pas
Et les personnes qui sont intéressées sont ceux qui font des amplis pédale pour guitare électriques… ils préfèrent les germaniums et avec Hfe plutôt basse
Oui, mais si ces personnes là sont intéressées par ce genre de transistors, ce n’est pas seulement pour un Hfe plutôt bas et une tension de seuil plus basse…C’est aussi parce leur moins bon rapport signal bruit apporte une coloration au son … défaut qui, chez eux, devient une qualité !
dans certains cas on peut s’en débarrasser en utilisant une pile de 9V selon la méthode décrit ici.
ça m’a servi à deux reprises sur un ampli Philips 22RH520 dont des transistors Ge câblés en diode pilotent les indicateurs de niveau.
à noter qu’avec le temps les moustaches peuvent se re-former mais on peut répéter l’opération.
