je souhaite attaquer la remise en état de ce téléviseur, mais, il manque le schéma, et ai du mal à déterminer la marque et le modèle.
Sur la façade est inséré un logo : « Alsacienne »
Sur l’arrière du TV est étiqueté un papier mentionnant « Grammont type 91370 », mais n’ai rien trouvé sur ce modèle
Avant d’entreprendre la restauration, j’ai voulu me formaliser de l’état du tube cathodique, et après test tant avec un contrôleur de cathoscope qu’avec un régénérateur CRT, le tube cathodique n’indique aucune forme de vie !
Pour bien m’assurer que le tube était mort, j’ai tenté le tout pour le tout en branchant (je sais je sais … à ne jamais faire), heureusement, pas de bruit suspect ni chauffe ni odeur de caramel. Le tv n’a évidemment affiché aucun balayage, néanmoins en éteignant le TV, une ligne blanche horizontale s’est formé pour se terminer en point lumineux central.
Il est à présumer que le tube n’est pas mort. N’est ce pas?
Le tube est un 21atp4
Tout renseignement, documents, historique, et surtout schéma sont bienvenus pour y voir clair!
Pour répondre à la question, non le tube n’est pas mort et il y a de la THT. Un point positif. La base de temps verticale est en rideau, vu qu’il n’y a pas de balayage à ce niveau. Il y a aussi de la HT. Alors, au boulot !
R.D.
Et arrêtez de le brancher sur le secteur plus avant !!
@Natacha
Merci de votre accueil, malheureusement je suis en région parisienne, mais, je ne manquerai pas de me rapprocher de vous pour des conseils ou des pannes qui me dépassent.
Ce loisir n’est pas du tout ma formation, je le pratique comme quelqu’un ferait un puzzle… avec patience rigueur (pour ne pas prendre de « bourres » et observation… l’aspect scientifique vient doucement, mais difficile à assimiler passé un certain âge.
@Roger
Bonjour Roger
Oui chef , j’attaque dès cet après midi, et comme d’hab: remplacement de tout les chimiques!
Les différents étages ont été à peu près repérés, mais, c’est drôlement plus touffu que les 2 T151 que j’ai restauré, plan et schéma bienvenus, pour bien comprendre le montage et ne pas faire d’erreur.
La couche de métal, sur le tube cathodique, qui fait office de condensateur de la THT se désagrège.
est ce « grave »? y’a t’il quelque chose à faire pour fixer cette corrosion (passer un vernis dessus…)?
[attachment=0]_copie-0__copie-0_IMG_20180422_111058.jpg[/attachment
Le truc à faire serait d’enlever totalement la couche de graphite, ensuite refaire une couche soit à l’aide de graphite en spray (Graphit 33) ou bien à base de colle conductrice de type Elecolit.
Le transfo d’alimentation est-il un « vrai » transfo ou bien un autotransfo ?
C’est un petit détail, mais qui a toute son importance pour le restaurer en toute sécurité ainsi que la possibilité (ou pas) de rajouter une entrée A/V.
A-t-il existé des autotransfos dont il est possible de sélectionner la tension primaire à l’aide de cavaliers ou fusibles ?
@Pierrot
Si si, la vieille Alsacienne m’intéresse toujours, elle est très intrigante, et travaille toujours à lui redonner une jeunesse.
Pourquoi alias SACM?!
@ Dominiaque
Pour le transfo, je pense que c’est un simple transfo, en tout cas, une étiquette sur la cache arrière mentionne bien de ne surtout pas raccorder le TV à la terre. il faudra isoler l’entrée A/V.
Question de débutant, mais comment savoir si le transfo est isolé ou non ?
cet après midi, tout les condos goudrons et chimiques ont été changés, l’essai montre que le tube cathodique est satisfaisant, avec une luminosité correcte.
Le canal 1 et 2 semblent très bien réagir à la mire, et j’obtiens une image qui « danse » complètement dans le sens horizontal, malheureusement pas bien visible sur la photo; on devrait voir des carrés :
La diode de detection vidéo marquée P2C41 avait sa patte brisée à sa base, je l’ai remplacée par une OA90; est ce bon?
Sinon, la télé comporte des ampoules à l’interieur de l’encadrement plastique du contour du tube cathodique, je n’avais jamais vu ça! c’est drôlement kitche mais super original! ça rappelle un peu ces écrans plats qui ont des leds d’ambiance qui projettent sur le mur le ton de l’image.
L’Alsacienne était bien en avance avec son Ambilight !
Concernant le transfo, pour savoir si c’est (ou pas) un tranfo dont les enroulements primaires & secondaires sont séparés galvaniquement, il faut que tu prennes un multimètre en position Ohmètre sur le circuit hors tension.
Il faut que tu mesures entre une des broches de la fiche secteur et la masse métallique du châssis.
Si la mesure te donne « OL », cela signifie qu’il n’existe aucune continuité.
Mais s’il te retourne une valeur autre que OL, prends les précautions comme pour un poste radio « Tous-Courants »
SACM = Société Alsacienne de Constructions Mécaniques.
C’est certainement un autotransfo.
Pour en avoir le coeur net, mesurer à l’ohmmmètre entre le chassis et l’enroulement primaire: si ça ne sonne pas l’infini, le châssis n’est pas isolé.
Autre méthode: brancher sur le secteur et mesurer la tension alternative entre la terre et le châssis: avec la prise dans un sens on devrait trouver 230V et en retournant la prise environ 0V (châssis au neutre).
la restauration avance, mais, difficile sans les plans et schémas.
Vos lumières sont bienvenues pour ne pas faire rentrer ce tv dans un musée des arts modernes anciens tendance bariolé monochrome et psychédéliques… l’Alsacienne fait tourner la tête !
Ou chercher ce type de panne :
L’image ne décroche pas ni dans la verticale ni dans l’horizontale.
J’aimerai résoudre ce problème d’image voilé avant d’entamer les reglages de hauteur, largeur…
J’ai pensé que cela pouvait venir des étages BDT ligne, FI ou amplification vidéo, mais aussi peut être d’aimants du tubes à régler sur le CRT… et vos conseils sont bienvenus.
Tout les tubes du TV ont été testés au lampemètre et sont corrects, seule la EY81F ne donne rien, ni deux autres EY81F de rechanges qui ne donnent rien non plus sur l’U61 (erreur de codage sur le registre de relevé des tubes du U61?!)
Peut être une piste pour les connaisseurs, le TV est monté avec les tubes suivants :
A cette époque Grammont et Ribet-Desjardins avaient des accords pour fabriquer les téléviseurs. Même châssis et caisses différentes. Quelle est la listes des tubes et la référence du tube. J’ai peut-être le schémas de l’équivalent Ribet.
